Американские автомобили
22 ноября 2004
АКУРА МДХ
АКУРА МДХ Можно ли перешить борт.компьютер на километры и цельсии?
6 просмотров
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 2 декабря 2004 в 10:43
В таких машинах при проблемах связанных с работой двигателя, меняется блок управления в сборе. Это точно. 8)
НаAudi A1изменен 2 декабря 2004 в 13:50
Я так понимаю, что проблем с двигателем-то и нет, просто в России несколько удобнее пользоваться километрами и градусами по Цельсию, которых нет в машинах для американского рынка.
Я больше чем уверен, что такую перешивку сделать можно. В Москве, по крайней мере. Думаю, для этого нужно обратиться в сервисный центр, который специализируется на "американцах", наверняка у них есть такие программы.
изменен 6 января 2006 в 18:01
Расскажи про саму машину. Думаю о покупке.
изменен 20 января 2006 в 15:35
Да не плохой аппарат за эти деньги. Уменя год обслуживался такой - тоже американец. Очень плотная подвеска, но не тряская, шустрый двиг и по расходу приятный. При использовании плохого топлива (низкооктана или намешаного) на панели загорается ЧЕК Инжин, чем кстати не слабо напряг по первости, пока не заметили, что после нормальной заправки гаснет. Магнитола имеет защитный код. Снял АКБ- вводи по новой. При покупке- обрати внимание, чтоб дубликат кода был приклеен слева снаружи ящика бардачка на стенке. При открытом- хорошо видно. Ну и чтоб соответствовал smile Неудобно стоит фильтр салона. Я так и не понял, как он снимается в штатном варианте, а мне пришлось выпилить часть пластиковой панели под бардачком. Благо ее не видно потом..
изменен 20 января 2006 в 20:12
Есть такая фирма. Если не сочтут рекламой.Перепрограммируют Лексус RX 300 точно.Наверное и МДХ сделают.
Только напиши потом сделали или нет? И как работает. Я звонил стоит около 7000 рублей. Автосалон Караван-Авто. 2 автосалона: Огородный проезд, 5, стр. 9. и Ярославское шоссе, 135
Тел.920-11-15.
