Американские автомобили
25 марта 2006
Клинит Крайслер Стратус
Имею Крайслер Стратус 1995г., 2.5л. и всё бы путём, да после 1,5 лет владения стал глохнуть и на ходу и на паркинге. Никакой системы - могёт раз в день, могёт и три. Одна закономерность - на низких оборотах. Пару раз засёк - тахометр падает шибко низко - и глох! Пару раз таким же макаром при заводке глох. Загорается жёлтая лампочка про проблемы с "енджине" undecided Прошёл несколько сервисов - комп или не берёт или всё путём. У офиц. диллеров комп взялся но в памяти никаких "эрроров" нет... А по заказу не глохнет sad Будьте человеками, спасите советом! biggrin
3228 просмотров
изменен 25 марта 2006 в 23:38
Может бензин хреновый заливаешь где?
изменен 25 марта 2006 в 23:42
Ну да 8) 95-ый на "Статойле", по местным меркам - неплохо кажись undecided
изменен 25 марта 2006 в 23:54
Если горит Check Enginе, не может быть что ошибку не могут считать. Она есть lightbulb
изменен 26 марта 2006 в 12:01
В том то и дело, что не горит постоянно а лишь когда заглохнет, ну пару раз за год горела (раз мигала) и при новой заводке, а обычно - завёл по новой и порядок, но заниматься такой процедурой на ходу на перекрёстках при отключенном годроусилителе - не фонтан sad
изменен 26 марта 2006 в 21:11
Чек может загораться из-за плохого бензина..
изменен 26 марта 2006 в 21:41
Про бензин - смотри выше. Скорее захороший, ибо по бумагам надо 92-ой. Но наш 95-ый как раз на американский 92-ой и должен смахивать...
изменен 26 марта 2006 в 22:04
Ээээээ! Не советую так экспериментировать! У нас нормальный 92, а 95 делают путём добавок в 92 всяких присадок которые плохо действую на двигатель(такой)!!!!
изменен 27 марта 2006 в 00:24
Датчик коленвала проверяй и его цепи. Это его симптомы.
изменен 10 июля 2007 в 12:52
Спешу ответить парень у меня такаяже фишка была, вылечили. Тольков от про чекинг не помню горела или нет, но глохла зараза практически кажый раз при остановках на светофорах, при заезде во двор и т.д. В одном сервис центре сказали что холостой ход надо регулировать, заменить силовые кабеля от катушки к свечам, да и сами свечи заменить, промыть инжектор и. т.п. все удовольствие выходило тясяч на 10000. У меня сразу не оказалось таких денег и я сам решил постепенно лечить заменил силовые провода, заводится стала определенно лучше, поменял свечи но координально проблемму не решоли тогда обратился с MUSA MOTORS. Все оказалось просто при замене аккумулятора сбились настройки "концевики" на моторчике хода штока дроссельной заслонки и при сбрасывании оборотов в нужный момент он не подгазовывал т.е. стрелка тахометра снижалась ниже 1000 об. и соответственно глохла \biggrin/
Удачи!
