Американские автомобили
10 мая 2007
Dodge Stratus вылезла ошибка P0403
Добрый день Всем
Посаветуйте что делать :
Ехал себе спакойно и вылез код P0403 (Цепь датчика рециркуляции отработанных газов неисправна)
почитал тут http://autodata.ru/efisakh/2006_efisakh/fsi_egr_system_2_t.htm
ничего не понял
Что посоветуете ,хочу узнать в чем может быть проблема (предварительно перед сервисмом)а то скжут меняй двигатель .
помогите мож у кого было .спапсибо
Метки обсуждения: Dodge Stratus
9246 просмотров
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 10 мая 2007 в 13:28
EGR датчик, но смотри герметичность трубок к нему и от него, скорей всего где то разгерметизация...
изменен 10 мая 2007 в 13:33
МАР датчик, но смотри герметичность трубок к нему и от него, скорей всего где то разгерметизация...
Спасибо большое
А можно по подробней что такое МАР датчик , я машину только только купил поэтому не совсем еще знаю машину
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 10 мая 2007 в 13:38
Извини ошибся, это EGR клапан просто паралельно про мар датчик общался....smile)).
Высокая температура сгорания топлива приводит к повышению уровня содержания окислов азота (NОх). Система рециркуляции отработавших газов снижает содержание NОх за счет снижения в ней температуры путем добавления малых количеств отработавших газов в камеру сгорания .
Основным компонентом всех систем EGR на автомобилях является клапан EGR. Этот клапан, управляемый противодавлением либо разрежением, регулирует количество отработавших газов, возвращаемых к впускному коллектору. Клапан системы EGR обычно открыт при работе разогретого до нормальной температуры двигателя и частично при работе на холостом ходу. Количество возвращаемых отработавших газов контролируется за счет изменения разрежения и противодавления в системе выпуска.
Неполадки в системе EGR могут проявиться в неустойчивости оборотов холостого хода (двигатель может глохнуть на холостых оборотах) неустойчивой работе при полностью открытой дроссельной заслонке и перебоях при снижении оборотов.
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 10 мая 2007 в 13:43
сама система:
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 10 мая 2007 в 13:48
во впускной колектор идет такая штука :
1 - это и есть клапан
андрей
НаDodge Caravan21 февраля 2017 в 17:52
Здр.вход этой штуки у меня закрыта,как заглушили,в впусной коллектор не могут поступать газы ,мастер сказал что правилно что его закрыли .Однажды выдал ошибку не эффективно система отр.газов,недастаточный поток.караван 2000 г,2,4 мотор
изменен 10 мая 2007 в 13:49
Спасибо
У меня как раз двигатель работает рывками (прирывисто)
Что порекомендуете менять .
Я так понял надо заменить Трубку эту
sad
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 10 мая 2007 в 13:53
Первым делом проверте герметичность трубок и соединений идущих от/к клапану, если все герметично меняйте клапан (позиция №1 на последнем рисунки), стоимость его около 50 $.
изменен 10 мая 2007 в 14:11
огромное спасибо буду смотреть
может Вы знаете где моно на Додж этот клапон купить
