Американские автомобили
17 апреля 2008
тойота матрикс
господа, при недолгой эксплуатации Матрикса столкнулся с такой ерундой-при положении ключа на "старт" и заводе двигателя, автоматиески включается свет, как выключить эту хрень, уже перепробовал все положения регулировки светом, не получается! Подскажите как и что необходимо сделать для того, чтобы транспорт эксплуатировлся без включенного света!?
Метки обсуждения: Toyota Matrix
1916 просмотров
Комментарии1
изменен 6 октября 2008 в 22:00
там такое дело, стоять с заведенным двигателем и выкл. фарами можно а ехать нет, химичить надо.
выключи машину, затяни ручник, стартани, и фары не включатся. Под ручником (в салоне. если разобрать центр консоль), есть клема, которая подсоеденена в ручнику, её можно снять, а дальше методом тыка попробуй как то заблокировать ее НО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙСЯ С АВТОЭЛЕКТРИКОМ !!! Я только подсказал что дело 100 ПРОЦ там ! сам снимал...
