Американские автомобили
9 июля 2008
Коробка-автомат
Подскажите, когда рычаг ставлю в положение "D" или "R" при движении с места - ощущается легкий толчек, ЭТО НОРМАЛЬНО? Посоветовали заменить масло - поменял, толчки стали мягче, но все же они есть... sad
2413 просмотров
НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focusизменен 9 июля 2008 в 23:58
нормально. если толчки всамделе "легкие", а не удары. имхо
изменен 10 июля 2008 в 00:01
а если в момент переключения и тормоз посильнее давить, то они могут и вобще почти не чувствоваться...
НаToyota Land Cruiserизменен 10 июля 2008 в 00:17
нормально...не парься...давление масла есть значит...задерживай на сек рычаг на нейтрали, толчка не будет...
НаVolvo 760, Daewoo Nexiaизменен 7 октября 2008 в 09:57
дело не в масле, а в люфте прривода. в этом нет никакого криминала. все в пределах нормы
НаJeep Grand Cherokee, Peugeot 30717 декабря 2008 в 11:58
Легкий толчок ощущаться должен. На холодной коробке он будет посильнее (она вообще прогревается дольше двигателя - км через 20). Другой дело, что толчок может быть еще вызван и износом/повреждением опор коробки: будут ощещение, что она вылетает из-под капота, а при переключениях вообще живет там своей жизнью.
