Купил старичка очень нравится но-поварачивая на право глохнет может кто сталкивался с такой проблемой!
При повороте руля направо на стоящем на месте автомобиле при положении переключателя передач в 'P' тоже глохнет?
Если нет, то рулевое не имеет отношения. Возможно сказывается снижение скорости при крутом правом повороте, и одновременно падают обороты двигателя при возрастании нагрузки от насоса гидроусилителя.
Вообще-то основная система поддержания оборотов холостого хода обычно продублирована другими системами двигателя на автомобилях такого класса. Поэтому независимо от состояния ГУР, двигатель не должен глохнуть если все основные датчики, перепускные клапана и вакуумные трубки исправны. Так как продублированные системы поддержания оборотов при внезапном возрастании нагрузки на двигатель не дадут ему заглохнуть, если они исправны. Но эти системы поддержания оборотов дадут сбой в случае непорядков с топливной системой или датчиками, или при потере вакуума.
Возможную причину вижу в одном из следующих:
1 - забитом топливном фильтре;
2 - неисправностях бензонасоса, всего бензопровода, контактах или самом регуляторе и датчике давления топлива;
3 - потеря герметичности в трубках и неисправности в самих системах и датчиках где передаётся давление и вакуум.
У меня на Вапз 21111 было при повороте на лево такая же хрень. перебрал всё. После мне сказали разрубить (снять) ванночку в баке, куда погружён бензонасос. Проблема ушла. Но Вы попробуйте при полно баке, такая же фигня ? У меня когда менее 20л оставалось и начиналось с цмыкалок.
Расслоение внутри топливных трубок(мерять давление на бензе).
Замыкает проводка в определённом положении руля(сигнал или поворотники например).
Что интересно, никогда бы не подумал. У меня этих парней
в боксах http://www.acc-limo.by/ есть немного. Восемь горшков
и все типа чудно работает. Но в поворот и чуть в аварию не влетел.
Заглох и руль колом, прямо пошел. Пока разбирался, пристроился,
перед поворотом в нейтраль, прошел и включался. Потом нашел,
катушки зажигания штуки три поменял и все о-кей.
Да, хороша баржа, мне тоже нравится. К сожалению о неисправности сказать нечего, никогда с таким не сталкивался. Мож ГУР клинит...
