Американские автомобили
11 июля 2012
ПОМОГИТЕ РЕБЯТАААА!!
 Доброго времени суток! Осталась последняя надежда на Вас… У меня коробка стоит от Интрепида 2002 года-как говорил предыдущий хозяин-меняная не так давно…отьездив на ней три месяца-она вышла, как я поняла-в аварийный режим… дальше первой передачи не переключается. Масло проверяла перед каждой поездкой-все было хорошо… Иногда загораются на торпеде все положения коробки при переключении… Сделала диагностику, показала следующее:
12 Батарея разряжена
28 Check shifte Signal
41 L\R Clutch Solenoid
11 no ignition Reference Solenoid
22 A\C serser input high
Излишне опытный электрик посоветовал мне поменять гидроблок (блок соленоидов) прогнозируя успех, удачу на 100% -заменили- результата никакого.  Сервис общаться не хочет-так как обвинили в том , что у специалиста, который менял блок-нет сертификата на ремонт крайслера…Стали грешить после на датчик скорости. Заменили датчик - тоже ничего не изменилось. Масло залито Mopar новое….Ах да…иногда, когда ставлю на Р, загорается на табло R, и если заглушить-после машинка заводится только с нейтралки. Поэтому прежде чем заглушить, приходится добиваться этой Р при помощи многократного передвижения ручки. Заранее большое вам спасибо!
Метки обсуждения: Chrysler Intrepid
40 просмотров
Комментарии3
НаVolvo S6012 июля 2012 в 12:27
Сервис общаться не хочет-так как обвинили  - найдтите профильный сайт. Там скажут куда надо и что надо( наверняка не тоглько у вас такая проблема). А про этот сервис - забейте или вы хотели на халяву?)))Я к таким сервисам и не ездил ещё на "Святогоре" Подъезжал и как только начинали ныть сразу уезжал, даже не дослушав.Я думаю что в Москве с профильными сервисами не проблема, а вот " в гаражи к дяде Васе" и другой арасервис не следует соваться изначально.Нет ну напрнимер молдинг какой назад воткнуть ещё можно и то вопрос.
НаToyota RAV-4, Toyota FJ Cruiserизменен 12 августа 2012 в 09:32
С таким приходилось сталкиваться. Но то был не Крайслер. Причина банальна: - под днищем машины рычаг переключения соединён с тягой болтом на который надета цилиндрическая капролоктановая втулка. Она износилась, рычаг с тягой болтались с зазором, отчего передачи не чётко фиксировались в своём положении.  Т.е. вместо нужной передачи которую устанавливали селектором, -  на самом деле оказывалась другая, - одна из соседних.
Некогда было что-то искать и ремонтировать, потому отрезал от капроно-резинового шланга высокого давления цилиндрик, и насадил его на болт. Так и проездил несколько лет пока не продал машину.
НаChevrolet Express, Pontiac Vibe11 октября 2012 в 16:51
автосервис на ул. краснобогатырскойй обратитесь.
