Американские автомобили
13 февраля 2016
Всем привет
Уменя мицубиси RVR. 93года купил с дифектом АКПП с саслов продавча стала машина дергаца поменял на сервисе масло и филтор , больше нидели ездил без проблем патом резко прапали все скорости шума в каробке нет вабще никакова . На щупе АКПП два уровня две метки верхних две метки нижнех на заведеным двигателе должнабыть метка внижнем уровне а на заглушеном двигателе на верхнем уровне , уменя уровень не миняется?,разобрал АКПП думал что насос ,нет насос впорядке даже выроботке нет,шлицы в бублике отличные наборы сателитов вабще новые вподшибниках ивтулках шатки нет .Что может быть ? Может укавото было такое ашибок на приборку невыдает
2366 просмотров
был 5 дней назад
НаLand Rover Range Roverизменен 13 февраля 2016 в 08:19
В чём проблема то ? Как проявляется. Какое масло залито и тд.
изменен 13 февраля 2016 в 19:56
13 февраля 2016 в 20:14
У маего друга точно такой форд только двигатель 150 лс ауменя 215лс .унего механич регулер клапанов
Масло залеваю 3 года ЗИК 5 в 30 давление держет что хол что горяч З Я хател переделать свой форд на мех регу клапанов.
А смаими гидриками очень сильно стучат а эной раз бывает что нестучат.Негде немагу прочитать какой должен быть зазор в клапонах
был 5 дней назад
НаLand Rover Range Rover14 февраля 2016 в 08:51
Что такое зик 5 я не пойму. Положено 5на30 5на40. Гидрики могут стучат и от вязкого масла (10на40) и от сильно текучего 0на20. От этого и надо опираться, смотря какая маркировка.
Хотя зиг - это масло для "прокаченных вазов". Не ниже Мотюль или Ликви-молли надо лить....
Ройся примерно в этих просторах...
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=36933
24 апреля 2016 в 00:31
Привет всем.вапрос АКПП мицубиси рвр при заведеном двигателе масло должно паступать через масленой
Радиатор ,уменя неидет что ето значет
