4x4
18 апреля 2009
PAJERO-3 2002г.4м41 3.2.DID проблема с АКПП
Проблема, похоже с АКПП PADJERO-3 2002Г.В 3.2DID 4М41 АКПП Всем привет.Может у кого было что похожее,подскажите что может быть? При вкл.D (без передка)при трогании внизу гул или вой не знаю как назвать,в основном при разгоне после 50-60 км/ч пропадает. звук где то посередине или ближе к заднему мосту .При вкл.передке почти не слышно едет тихо.И еще, при включении D или R(не всегда)бывает что как будто подбуксовывает т.е. напрягается но не едет ,передернешь рычаг туда –обратно пошла в эти моменты рычаг как бы подклинивает.А так едет переключает на больших скоростях отлично.Бывает ощущение что иногда притомаживает когда катится на скорости потом раз и отпустит. Визуально внизу все осмотрел все на месте ничего не оторвано не паломано.На щупе масло все по книжке чистое горелым не пахнет уровень по метке.Авто приобрел 6 месяцев назад езжу аккуратно не насилую,все это время было отлично началось пару дней назад.Может ли быть что нибудь с электрикой или говорят еще солиноиды могут парить.До ближайшей хорошей станции 300 км.,это уже на крайний случай. Что бы посоветовали посмотреть или проверить .Спасибо. _________________
7 просмотров
НаPeugeot 206, Renault Captur25 апреля 2009 в 22:43
Залезь на сайт "Паджеро-клуба" . Там есть ответы на многие вопросы.
изменен 28 апреля 2009 в 01:06
похоже на то что у тебя кончился вакум в подключении передка, если не хочешь убить раздатку, коробку и передний мост лучше скорее тебе эту хрень найти или катайся на полном приводе 4Н
Ты случаем не с уренгоя?
НаMitsubishi Pajero28 апреля 2009 в 11:07
а как проверить что он кончился? я с Мурманска
olek
28 апреля 2009 в 20:20
проверить все соединения и трубки, наугад сложно сказать. ставили ли доп оборудование на автомобиль?
НаMitsubishi Pajero29 апреля 2009 в 12:45
нет не ставил ,просмотрю завтра все соеденения,спасибо
