4x4
10 августа 2009
Ford Maverik
У меня с правой стороны спереди где торцион что то скрипит......как от этого избавится? Может у кого-то была такая проблема?
8 просмотров
10 августа 2009 в 18:37
Нужно чтото зделать там где тарсионы )))))))
Что скрипит выяснить не удаетса ?
Как скрипит , когда , какой характер скрипа ? .
10 августа 2009 в 18:39
как у старой калитки звук,
oljshanskij
изменен 10 августа 2009 в 18:41
Но не продолжительный . Вывесите колесо на домкрате и посмотрите что и где трет . Там сразу видно будит . Походу пружина проела проставку .
10 августа 2009 в 18:45
Звук постоянный на неровностях дороги. Я недавно не много опустил перед и звук на время пропал,вот почему я думал о торцыонах,а про пружину это идея,посмотрю.
oljshanskij
10 августа 2009 в 18:52
Может и втулки торсиона , если до конца подтянуть то скрип постоянный ?
10 августа 2009 в 18:56
проверю всё это когда тросы ручника буду менять
oljshanskij
10 августа 2009 в 18:58
Если подтянуть торсион он по идеи пропадет , но не надолго . Это праблема многих машин . На Эльке было такоеже Но проблема была в пружине .
изменен 10 августа 2009 в 19:17
спасибо,значит надо менять резиновые втулки торсиона?
oljshanskij
10 августа 2009 в 19:20
Нет . Нужно найти причину . Читаем http://maverickclub.ru/forum/t18630.html
13 августа 2009 в 20:30
Почитали?
