4x4
25 апреля 2012
УМЗ 417, УАЗ 31512 1989 г обслуживание
Помогите,  УМЗ 417, УАЗ 31512 1989 г начал чихать, даешь газу и пошел чихать как заядлый курильщик, чих чих.. уаз не мой а моего дяди, он не мастер в этом и поэтому машину жалко, подскажите пока манина на ходу
16759 просмотров
25 апреля 2012 в 18:53
загуглил эту проблему, нашел кучу всякого.. мне нужно понятнее объяснить дяде:-).. Пока что поменяли прокладку, прет красиво но не как раньше, и все равно чихает
chainik469
НаLand Rover Range Rover26 апреля 2012 в 10:42
На Уазбуку чеши. Вариантов с десяток, пока сам не послухаишь, не пощюпаишь - не поймёшь.
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211326 апреля 2012 в 13:43
Карбюратор переливает или недоливает(очень частое явление на УАЗах), настройки момента зажигания вкрай сбиты, катушка, свечи , провода ВВ...короче причин может быть масса.
НаNissan Terrano27 апреля 2012 в 08:02
Куча вариантов. т сгоревшего клапана до прогоревшей прокладки ГБЦ.
НаLand Rover Range Rover27 апреля 2012 в 08:14
Начать надо с мелочей.
Может просто бегунок стёрся и контакты неразмыкает.
На карбике ускорительный насос(диафрагма)
Позднее зажигание.(трамблёр просто открутился)
Пробивает бронепровод.
Зажат клапан.
на паразитке облизало пару зубьев.
Надо смотреть какой цвет дыма на холостых и при перегазовке.
НаВАЗ Priora27 апреля 2012 в 12:44
надо все перечисленное выше смотреть, а еще посмотреть трамблер, не болтается он в приводе. Когда болтается, то он и чихает и стреляет, да и работает непонятно, а еще на кабюраторе, с годами стирается кулачек (пластина), которая ускорительный насос задействует и получает впрыск позже, отсюда и провал.
