4x4
17 августа 2012
Вопрос по лифту пикапа.
Вобщем, тема такая. Проскачила пару мыслишек по поводу пневмоподвески на Патриота. Что стоит, как переделать, где купить,стоит ли оно того, какие подводные камни(+сы и -сы)??
Вторая мыслишка. Кабины грузовиков иномарок типа Тонары оборудованы пневмо подвесками. Понятное дело, что дешевле будет, чем на "супер-пупер-электронике" покупать. А принцип действия то один и тот же. А почему бы и нет ? Если есть вадилы дальнобойщики, и бывалых джипперов, кто сталкивался, неплохо послушать их версию.
Эх, Остапа понесло...
21 просмотр
НаLand Rover Range Rover18 августа 2012 в 08:17
Чё, опять самому разбираться ?
НаFord Mondeo18 августа 2012 в 10:01
Видимо да...
НаNissan Terrano18 августа 2012 в 19:55
Сань, ты с дуба рухнул? ты знаешь сколько стоит пневмобаллон под кабину? на МАН 12 тыр, на вольву 5. ну ты прикинь, сколько у тебя точек крепления? и ещё, кузов надо будет на плавающие опоры ставить, мудрить с сайленами, зад можно вставить без проблем, но рессоры надо будет убирать, делать чашки, опоры, там несложно. а перёд? там рессоры уберёшь, и что, куда всю трехомудию подвязывать будешь?
НаLand Rover Range Rover21 августа 2012 в 08:20
спереди у меня рессор нету. Пружинная подвеска. 4 точки.
Ответь что и как с подкачкой ? они как сдуваюца и накачиваюца ?
НаNissan Terrano22 августа 2012 в 13:19
Дык кран надо ставить положения пола. это не сложно, но кран дорогой и надо компрессор хороший, чтоб качал не меньше 3-4 и быстро качал. клавишу нажал, спустились балоны, нажал в другую сторону, резко накачались, рессивер обязательно. там столько всего...пружины спереди говоришь, мост на рычагах значит, как у меня? тогда проще, а сзади надо трапецию тогда ставить, к раме привязывать через сайлены.
НаВАЗ Priora21 августа 2012 в 13:27
ставиш компрессор воздушные трубки, клапан-регулятор, Ты сможеш 100%, но вот Заборыч прально говорит, что столько мороки, тем более переделывать с грузовика все надо, дорого обойдется. может на разборку по грузовикам с болгаркой посетить, посрезать что надо.
юра 099
НаLand Rover Range Rover21 августа 2012 в 20:59
Вобщем, всё узнал. С передком без проблем. Как ни странно задок с рессорами приносит много проблем с переделками, но реально в гаражных условиях. Единственная проблема, изза которой пришлось отказаться, так это отказ работы подвески при проезде по пересечённой  местности и при диагоналке пневма не работает.. Жааааль.....
Все огромное спасибо. {#emotions_dlg.i_beer}))
НаВАЗ Priora22 августа 2012 в 07:35
Большие смайлики
был 43 минуты назад
НаAprilia 1000, Kia Sorento22 августа 2012 в 16:39
был 43 минуты назад
НаAprilia 1000, Kia Sorento22 августа 2012 в 16:43
не все сылки правда работают, но инфа есть
НаLand Rover Range Rover22 августа 2012 в 16:47
С легковыми проще. Я както чуть не купил Таёту Кариб4х4. У неё пневма стоит. А у Уазика - диагоналка, и при вывешивании колёс пневма не даёт. Это только для легковушек по асфальтику.
НаBMW X4, УРАЛ 8103-122 августа 2012 в 16:50
у кариба пневмы нет, разве что сами вкрячили. а в чем проблема пневмы при вывешивании?
НаLand Rover Range Rover22 августа 2012 в 17:13
У Кариба пневма есть. Мы приехали на диагностику и при заезде на подъёмник, пришлось поднимать пневму и тогда она переехала через буртик. Но пневмы были полудохлые и через минуту опускались.
Там стойки заводские-пневмы. Тойота 90-х годов. Отказались изза пневм и гниловатая была по аркам.
НаBMW X4, УРАЛ 8103-123 августа 2012 в 01:11
почитал, похоже не прав я с пневмой у кариба...
НаLand Rover Range Rover22 августа 2012 в 17:21
При вывешивании реактивные тяги не дадут мостам перекоса на излом. Уазик сильно может вывернуться, аж страшно смотреть. А пневмоподушки не дадут. Я разговаривал с мужиками, которые переставили на Хантер. И сняли. Он стал как нива по проходимости. Они меня и отговорили.
Пневма должнна сама работать, т.е "быть умной", т.е с мозгами. Например, при наклоне-заваливании на правый борт, пневма должна САМА спускать 2 левых стороны и подкачивать 2 правых и выравнивать машину, ну и втом же духе при разных кренах, она удерживает машину и недаёт опрокинуться. А это, что я поставлю - беспонтовая подъйопка. В которой нету моментального спускания и накачивания.
был 43 минуты назад
НаAprilia 1000, Kia Sorentoизменен 22 августа 2012 в 16:50
НаLand Rover Range Rover22 августа 2012 в 17:05
Я знаю. Просто с рессор мне прийдётся соскакивать на реактивные тяги (Нивкин задница)), но это слабое место в Ниве. Я тяги постоянно ковырял, Уазик их в первой грязьке поразорвёт.
Нее наверно не получица.
НаLand Rover Range Rover22 августа 2012 в 18:07
Альманозорушка, спасибо. Сижу курю мануал... оказывается с рессоры тоже можно  втыкнуть. Самый дешёвый вариант (для внедорожников) чтобы поднимать. Реально можно. Самому сделать. Если таньга появится лишняя, то буду мутить пробовать. Т.е сдул - трасса, надул 10см лифта точно. \
Вобщем, чешу репу дальше...Но задумку не оставил...
был 43 минуты назад
НаAprilia 1000, Kia Sorento22 августа 2012 в 21:33
всегда плиз))
там есть блоки хитрые, которые сами управляют и нужной подушкой и креном в повороте, автоматика позволяет машину в крутом повороте держать машину вериткально, но тебе надо токма для внедорог.. я думаю можно найти подходящий вариант
