4x4
22 сентября 2006
Лифтуем внедорожник
Так сказать FAQ ( нужно только для любителей покататся по бездорожью )
Для того чтобы установить на автомобиль покрышки большего размера, чем предусмотрено фирмой изготовителем, прибегают к лифтовке. По принципу вмешательства в конструкцию автомобиля Лифтовка разделяется на два вида: Лифтовка кузова (Body lift) и лифтовка подвески (Suspension Lift).
Для начала необходимо решить какие вы хотите поставить колеса и на сколько именно вы будете лифовать свой автомобиль. Для этого измерьте расстояние от подушки-отбойника, до места в которое он будет упираться при сильном ударе. Это расстояние плюс 2-3 сантиметра на деформацию подушки, и есть возможный ход подвески вверх. Затем измерьте расстояние от ближайших к колесу точек крыла до покрышки, не забудьте что передние колеса поворачиваются и это расстояние может уменьшаться. Теперь просчитайте (а лучше измерьте, если шины изношены) диаметр ваших колес. Диаметр колес + (расстояние до крыла — ход подвески вверх)*2 и есть максимально возможный размер колес для вашего автомобиля. Неплохо конечно оставить запас в 5-10 миллиметров. Для Автомобилей Toyota Land Cruiser серий 4,6,7 максимальный размер колес равен 33 дюйма. (Один дюйм равен 25,4 мм)
Теперь, если Вы решите что предусмотренного разработчиком размера колес вам маловато, можете поздравить себя. Вам предстоит заняться сложнейшей доработкой автомобиля — лифтовкой. При определении размера ваших будущих колес учтите что максимальный размер колес ограничивается: прочностью трансмиссии, передаточным числом мостов и мощностью двигателя вашего автомобиля.
Обычно, максимальный размер колес ограничивается прочностью трансмиссии. На пониженной передаче даже маломощный двигатель способен свернуть полуось зажатого между камнями колеса. По подсчетам группы, покорившей Эльбрус на LandRover «Defender». Мощность его 2,4 литрового турбо дизеля в 30! раз превосходит прочность трансмиссии. (Журнал «Автопилот» № 10 1997г). Естественно, чем больше размер колес, тем больше нагрузка на трансмиссию. Именно по этой причине не рекомендую увеличивать размер колес более чем на 20-30% от максимальных, предусмотренных фирмой. Если, конечно вас волнует надежность вашего автомобиля.
Недостаток крутящего момента, подающегося к колесам, может свести на нет преимущества, полученные от больших колес. Не должно возникать проблем с троганьем на первой передаче и, уж обязательно должно хватать мощности провернусь колеса, закопанные в глину или болото на первой пониженной передаче. Сопротивление вращению возрастет пропорционально увеличению размера колес. Это значит, что если диаметр ваших новых колес на 40% больше чем тех что стоят сейчас, то все ваши передачи станут «слабее» но «быстрее» на 40%. Не сомневаюсь что со стандартными колесами у вас все ОК. Можно попытаться оценить, как будет трогаться автомобиль с новыми колесами при помощи следующего способа. Вам понадобиться узнать передающие числа вашей коробки передач.
Для примера возьмем КПП Тоёты с двигателем 2L-T: 1-я = 4.313; 2-я = 2.330; 3-я = 1.436; 4-я = 1.000; 5-я = 0.838; задняя = 4.220. Теперь попробуем представить, как изменится тяга при увеличении колес на 40%. Для этого нужно «взять» 60% от передающих чисел КПП. Получаем: 1-я = 2,5878; 2-я = 1,398; 3-я = 0,8616; 4-я = 0,6; 5-я = 0,5028; задняя = 2,532. Видим, что сила тяги на первой передаче получиться чуть сильнее, чем на второй со стандартными колесами. А скорость на третей чуть меньше чем на пятой со стандартными колесами. Если у вашего двигателя достаточно мощности, и вас устраивает как трогается ваша машина со второй передачи (как она ведет себя в грязи на второй пониженной) вы можете увеличивать колеса на 40%. Правда 4-я и 5-я передачи вам больше не понадобятся. Если же мощности двигателя не хватает, то существует возможность замены шестерен главной передачи в мостах. Авто производителями и тюнинговыми фирмами выпускаются комплекты шестерен с различными передающими числами. Но сами шестерни дороги, а процесс их установки сложен и требует специального оборудования. Необходимо так же учитывать, что при увеличении размера колес упадут динамика и максимальная скорость вашего автомобиля. При маломощном двигателе это может просто «отравить» езду по дорогам. Кроме того, имейте ввиду что станут врать счетчик и спидометр.
Необходимо учитывать, что передние колеса при повороте могут упираться в раму автомобиля или элементы рулевого механизма. Это зависит от ширины и диаметра колес. Существует два способа решения этой проблемы.
Незначительное ограничение угола поворота колес при помощи регулировочных винтов. Обычно такие винты расположены на поворотных кулаках, или рычагах подвески. При повороте на максимальный угол суппорты колес упираются в них. На некоторых машинах винты регулируют угол поворота рулевой сошки и расположены рядом с ней.
Расширение колеи.
Взвесив все «за» и «против», выбрав размер колес вы можете приступить к лифтовке. Достаточно лифтануть автомобиль на высоту равную половине разницы между диаметром новых колес и диаметром максимальных колес, допустимых без лифтовки. Для примера: диаметр максимальных колес допустимых без лифтовки 33 дюйма, новые колеса 35 дюймов. необходимая высота лифтовки = (35-33)/2 = 1 дюйм (25,4 мм). Назовем этот размер высотой достаточной лифтовки [ВДЛ].
Лифтовка кузова.
Наиболее простой и безопасной является лифтовка кузова. Исполняется при помощи проставок между рамой и кузовом. Существует много различных вариантов проставок. Пожалуй, самое простое, это использование хоккейных шайб. (Copyright Александр Дерюгин ). Однако, если Вы желаете поднять кузов более чем на пять сантиметров использовать бутерброд из шайб не рекомендуется, так как в этом случае образуется неправильная нагрузка на болты и их может срезать при резком торможении. При большой высоте подъема кузова лучше применить стальные проставки, приварив их к раме.
Выпускается, большое количество фирменных комплектов для лифтовки кузова (Body Lift kit).
Не следует забывать о такой разновидности работ с кузовом как подрезание крыльев. Это нельзя назвать лифтингом, но тем не менее подрезание крыльев позволяет увеличить размер применяемых шин. При отсутствии рамы (Нива) этот вариант остается единственно возможным. Конечно он является немного варварским, обратного пути уже нет. Но при аккуратном исполнении машина выглядит совсем неплохо.
Эти два способа схожи по степени увеличения проходимости автомобиля:
Увеличение дорожного просвета автомобиля (расстояние от оси до земли) равно половине от увеличения диаметра колес.
Расстояние от земли до рамы автомобиля увеличивается так же, на половину от увеличения диаметра колес.(При смене колес с 33 на 35 дюймов «брюхо» поднимается на один дюйм.)
При лифтовке кузова могут возникнуть следующие проблемы, обычно они не очень критичны и легко решаются.
Проблемы с тросиками ручного тормоза и педалями.
Проблемы с рулевым механизмом.
Проблемы с тормозными и топливопроводными магистралями на переходах кузов-рама.
Нет смысла поднимать кузов более чем на ВДЛ, так как это не улучшает геометрических параметров проходимости автомобиля. Лифтовка кузова хороша относительной простотой, и тем, что она практически не поднимает центр тяжести автомобиля — сохраняет его устойчивость в поворотах и при кренах. Что немаловажно.
Лифтовка подвески
Наиболее кардинальным способом повышения проходимости является лифтовка подвески. В зависимости от конструкции автомобиля существует множество способов лифтовки подвески. В отличие от методов, описанных выше расстояние от земли до рамы автомобиля возрастает на сумму половины увеличения диаметра колес и высоты лифтовки. Т.е. при лифтовке на один дюйм и установке колес 35 дюймов вместо 33, расстояние до рамы возрастет на 2 дюйма. Кроме того, увеличатся углы съезда и въезда. Однако, лифтовка подвески повышает центр тяжести автомобиля, что уменьшает допустимые крены и делает езду на нем более опасной.
Трудно однозначно определить на какую высоту лучше всего лифтовать подвеску. С одной стороны чем выше рама автомобиля от земли, тем выше его проходимость, с другой стороны увеличивается опасность опрокидывания. Но самое важное это то, что карданные валы имеют предельный угол наклона при котором они способны работать, и чем ближе угол к предельному, тем быстрее будут изнашиваться валы (обычно наибольший износ происходит в шлицевом соединении валов) . Естественно, существует угол при котором валы вообще откажутся вращаться. Для борьбы с опрокидыванием, применяют способ расширения колеи при помощи колесных проставок, которые мы рассмотрим в специальной главе. Для решения проблемы карданов иногда существует возможность наклонить вверх оси редукторов главных передач. Этот способ не является идеальным, но мы еще вернемся к нему. Для определения высоты лифтовки следует руководствоваться следующими соображениями:
Высокое положение автомобиля наиболее полезно при езде по каменистой местности, перезжании бревен.
При борьбе с болотом, колеей и т.п. проходимость ограничивается расстоянием от земли до осей, что определяется только размером колес. В таких случаях расстояние от земли до рамы влияет не значительно.
При большой длине базы, длинных свесах автомобиля, большое расстояние от земли до рамы необходимо для успешного преодоления неровностей почвы. Длинные, низко висящие свесы постоянно цепляют за грунт при въездах на крутые горки, при преодолении бугров и канав.
Из этого следует что если у вас длиннобазный автомобиль лучше поднять его повыше. Короткобазный автомобиль имеет смысл поднимать высоко только если вы собираетесь постоянно «воевать» с камнями и бревнами. Разумеется лифтовка должна быть не ниже ВДЛ.
Дальнейший выбор способа лифтовки зависит от конструкции подвески вашего автомобиля. Мы будем рассматривать только лифтовку подвесок с неразрезными осями, так как для лифтовки независимых подвесок необходимо изготовление новых рычагов и других деталей. Надо сказать, что тюнинговыми фирмами, почти для всех автомобилей (в том числе и с независимой подвеской) выпускаются лифтовочнеы комплекты (Suspension lift kit) иногда сомнительного качества и всегда очень дорогие.
Пружинная подвеска
Такими подвесками снабжены автомобили Mercedes G, LandRover Defender, Discovery, RangeRover, Nissan Patrol GR, Toyota LandCruiser серий J8, LJ7, KJ7. По такой же схеме выполнены задние подвески автомобилей Нива.
Мост удерживается двумя продольными рычагами, и реактивной тягой поперечной устойчивости. (В автомобилях Land Rover, в задней подвеске вместо тяги поперечной устойчивости применен специальный механизм с шаровой опорой.) Ход моста вниз ограничен амортизаторами, вверх подушками-отбойниками. Пружины упираются одним концом в специальное гнездо на мосту, другим в гнездо на раме. Длина и мощность пружин рассчитана таким образом что они удерживают машину в среднем положении (веса машины не достаточно чтобы прижать подушки-отбойники к мосту, силы пружин не достаточно чтобы поднять машину на весь ход амортизаторов.) Наша задача не нарушить это равновесие. Для этого нужно как бы перенести вниз на одинаковое расстояние (высоту лифтовки) площадки крепления пружин, подушек-отбойников и амортизаторов.
Начнем с пружин. Пружина удерживается в гнездах только силой своего напряжения. Необходимо изготовить чашки-проставки верхний конец которых точно повторяет пружину, нижний гнездо крепления пружины. Затем чашки нужно закрепить на гнездах. Это можно сделать при помощи болтов или сварки, иначе бутерброд пружина-чашка может выскочить со своего места. С точки зрения геометрии не имеет значения к мосту или к раме крепить чашки, но учитывая то что не стоит увеличивать неподрессоренную массу лучше все детали крепить к раме.
Под подушку-отбойник обычно делают коробчатую проставку. Важно, что ее длина должна быть равна длине чашки для пружины (высоте лифтовки). При более короткой проставке будет перегружаться пружина при ударах и может выйти из строя амортизатор, возможно так же задевание колеса за крыло. При более длинных у машины будет более жесткий ход, будут изнашиваться подушки-отбойники. Автор встречал лифтованные машины у которых вообще отсутствовали проставки под подушками. Это неправильно, хотя и не заметно при езде по ровной дороге.
Амортизатор в зависимости от типа крепления может удлинятся различными способами. Лучше всего перенести вниз его крепление, но можно так же нарастить его шток при помощи специальной втулки (с одной стороны штырь с резьбой, повторяющий конец штока амортизатора, с другой — отверстие с резьбой в которую вворачивается шток амортизатора.) Советую обратить особое внимание на качество материала, так как несмотря на небольшую толщину, шток амортизатора испытывает большие нагрузки при работе. Перенос крепления или удлинение штока амортизатора должно быть так же, равно высоте лифтовки.
Следует обратить внимание на тяги поперечной устойчивости. После лифтовки они меняют свое положение. Полезно перенести их крепление, так чтобы вернуть тягам такое же положение какое было до лифтовки. Чем больше отклонение тяг от горизонтального положения в состоянии покоя, тем больше поперечный ход моста при подбрасывании машины, это приводит к неустойчивости на дороге. Не забывайте что лучше увеличивать подрессоренную массу чем неподрессоренную, поэтому при возможности лучше переделывать крепление тяги к раме а не к мосту.
В фирменных лифтовочных комплектах обычно применяются удлиненные пружины и длинноходные амортизаторы, что позволяет не только поднять машину но и значительно увеличить ход подвески.
Таким способом автор отлифтовал собственный автомобиль Toyoty LandCruiser LJ73 на высоту 50мм. Проблем с карданами и рулевым не возникло. Пришлось подогнуть крепление переднего тормозного шланга. После установка колес BFG 35×12,5" пришлось слегка уменьшить угол поворота передних колес регулировочными винтами.
Рессорная подвеска (рессоры снизу мостов)
Наиболее распространенный вариант рессорной подвески на иностранных внедорожниках. Применяется на машинах Toyota Land Cruiser серий J4, J6, J7 (кроме LJ и KJ), Nissan Patrol 160/260. LandRover до появления Defender, Suzuki Samurai, JEEP Wrangler, Cherockee.
Рессоры проходят снизу мостов и прикреплены стремянками. Рессоры являются несущим и пружинящим элементом. Как и в пружинной подвеске, ход моста вниз ограничен амортизаторами, вверх подушками-отбойниками.
Простейшим, на первый взгляд, способом лифтовки такой подвески является перенос рессор поверх мостов (SpringOver). Параллельно с увеличением дорожного просвета из под осей убираются пакеты рессор, что существенно повышает проходимость. Для перестановки рессор необходимо приварить сверху мостов новые площадки для крепления рессор. Несмотря на кажущуюся простоту этот способ очень сложен. Основная проблема в том, что высота лифтовки при этом способе равна сумме толщины оси и пакета рессор, что чересчур много. (14 см для Nissan Patrol). Толщина переднего и заднего пакетов рессор может быть неодинакова. Почти всегда возникают проблемы с тормозными шлангами, карданами, рулевыми тягами.
Для уменьшения угла наклона карданов можно немного повернуть мосты вокруг собственной оси. Этот способ рекомендуют некоторые тюнинговые фирмы. Однако он является довольно спорным так как получается неверным угол наклона шкворней передних колес. Кроме того становятся не параллельны плоскости вращения ведущего и ведомого фланцев кардана, что тоже нежелательно. Чтобы исправить угол наклона шкворней можно отрезать поворотные кулаки и приварить их повернув в обратную сторону так, чтобы скомпенсировать поворот моста вокруг оси.
Очень желательно расширить колею для повышения устойчивости автомобиля что тоже может иметь нежелательные последствия.
После SpringOver автомобиль выглядит совершенно монстроидально.
Можно пытаться снизить высоту лифтовки за счет переворачивания серьги рессоры. Для этого необходимо изготовить специальный кронштейн для крепления серьги. Так закреплены серьги в задней подвеске Chevrolet K-5. Этот способ несколько увеличивает деформацию рессоры при работе.
Существуют так же способы лифтовки рессорной подвески, при которых пакет рессор остается на своем месте.
Удлинение серег рессор.
При помощи новых серег рессор можно поднять машину на некоторую высоту. Высота подъема равна примерно половине удлинения серьги. Нельзя слишком сильно поднимать автомобиль таким способом, так как при этом рессора отклоняется от горизонтального положения, изменяется траектория движения оси колес. Максимально разумной длиной серег является такая, при которой конец рессоры, за который крепиться серьга, находится на таком же расстоянии от земли, как и середина рессоры. Дальнейшее удлинение серег приведет к снижению проходимости. Новые серьги изготавливают усиленными, с внутренней перегородкой, так как при большей длине необходимо удерживать большее усилие в боковом направлении.
Новое крепление рессор.
Можно попытаться изготовить новое крепление рессор к раме. Автор ни разу не видел исполнения такого способа, но теоретически он может быть неплохим.
Новые рессоры с большим изгибом.
Не внушает доверия способ с применением заказных (с большим изгибом) рессор. Рессора это сложный элемент, который должен быть точно рассчитан и качественно изготовлен. Такой вариант может быть надежен, только если раскошелиться на фирменный комплект рессор.
Работа с подушками-отбойниками и амортизаторами аналогична описанной в разделе пружинная подвеска.
Попутно с выполнением ливтовки полезно развернуть передние рессоры серьгами назад
Рессорная подвеска (рессоры сверху мостов)
Автомобили УАЗ, Chevrolet K-5, Dodge RAM.
Лифтовка практически не отличается от лифтовки пружинных подвесок. Проставка вставляется между мостом и пакетом рессор. Позаботьтесь, чтобы проставка не могла выскочить вбок. Для этого она должна иметь выступ, заходящий в отверстие на площадке крепления рессоры, а так же отверстие для болта, скрепляющего пакет рессор. Вам понадобятся новые стремянки, лучше их сделать толще оригинальных.
Не забывайте так же про способ с удлинением серег.
В любом случае, после лифтовки необходимо проверить следующее:
Хватает ли длинны карданных валов и не превышают ли их углы наклона максимально допустимые для работы.
Достаточно ли длинна тормозных и других шлангов.
Достаточно ли ходов тяг рулевого управления.
Не ограничивают ли ход подвески стабилизаторы поперечной устойчивости.
Желательно так же, позаботиться о механизме отключения задних тормозов. Дело в том, что на многих автомобилях существует механизм антиблокировки задних колес. Он контролирует угол наклона кузова путем «замера» расстояния от заднего моста до рамы и отключает задние тормоза при сильном наклоне кузова вперед. Естественно при лифтовке это расстояние увеличивается и механизм всегда будет держать задние тормоза выключенными.
Все, кроме механизма отключения тормозов, следует проверять, медленно поднимая машину за раму или бампер до полного вывешивания колес. Имейте ввиду, что если вы вовремя не заметите натянувшийся шланг или упершуюся во что-либо рулевую тягу, то давления пружин подвески вполне хватит чтобы разрушить их.
Ужасны последствия выскочившего из шлицев кардана. Для проверки запаса длины карданов сделайте отметки в том месте где они стыкуются в шлицах, при полностью вывешенных колесах. Снимите карданы и посмотрите какая длина шлицевого соединения осталась в зацеплении. Эта длина должна быть достаточна чтобы кардан не провернулся в шлицах и чтобы обе части кардана не потеряли соосность (думаю что при длине больше двух диаметров можно не волноваться). Важно не нарушить балансировку кардана. Перед тем как вынуть кардан из шлицев отмаркируйте обе его части, чтобы потом собрать их относительно друг друга точно так как они и стояли. Иногда при снятии кардана даже маркируют фланцы, чтобы потом поставить кардан точно на «свое» место.
Если Вы не уверены что длины кардана хватает, можно установить шайбы — проставки между фланцами карданов и мостов, а так же между фланцами карданов и раздатки. Постарайтесь чтобы шайбы были изготовлены как можно точнее, так как важно сохранить балансировку кардана.
Не могу однозначно сказать какой угол для кардана является максимально возможным (для этого надо покопаться в книгах по механике). Но рекомендую покрутить валы руками (колеса должны быть вывешены а раздатка на нейтрали). Если чувствуется неравномерное сопротивление вращению или кардан упирается — угол слишком велик. Обычно такие проблемы возникают с передним (более коротким) карданом. Встречаются карданы с шарниром равных угловых скоростей, они менее критичны к углу наклона.
31621 просмотр
изменен 22 сентября 2006 в 15:06
Могу вложить фото с от4етом о лифтовке моего Терано .
изменен 22 сентября 2006 в 15:15
А это уже практи4ески подгатовка к соревнованиям ( в гараже )
Подготовка "боевого" внедорожника
В этой статье мы не будем говорить о том, как правильно отлифтовать свой джип, какую резину выбрать, какой тип подвески лучше, и какая лебедка мощнее. Поговорим о мелочах, раскроем маленькие, но очень важные секреты превращения лакированного, блестящего никелем и свежими бортами внедорожника в монстроподобного, агрессивного с виду и не очень-то похожего на оригинал покорителя бездорожья. Как создать из дорогой и тщательно лелеемой машины неприхотливый пепелац, который не боится ничего, спокойно валит подлесок увесистым ударом бампера, гордится вырезанными арками, обшарканными бортами, вызывает удивленные взгляды на улице и хищно засасывает воздух через хобот шнорхеля.
Заглянем под капот - и что же мы видим? Чудо российского или буржуазного моторостроения.
Допустим, у вас буржуйское авто. Это что? Неужели кондиционер? Ну вот, скажите мне на милость, зачем неприхотливому джиперу кондиционер? Тем более, все равно нужно делать люк для экстренного покидания утопающей машины (тьфу, тьфу, тьфу, конечно.) Итак, кондиционер, в нем самое главное для джипера - это компрессор, причем очень надежный, производительный и стационарный. Чуете, куда я клоню? Правильно, переделать кондишн в добротный автомобильный компрессор очень просто, но это тема для отдельного разговора. На Safari\Patrol и TLC 60\70\80 такой компрессор надувает 35" колесо с 0 до 2 атмосфер меньше, чем за 3 минуты на холостом ходу двигателя и может бортировать бескамерки. Плюс к этому: продувка радиатора и воздушного фильтра от пыли и пуха, надувание матрасов для ночлега и т.д., при наличии ресивера область применения вырастает вообще до невообразимых высот. Начиная от установки паровозной "дуделки" и кончая садовым опрыскивателем.
Шнорхель - ну, он и в Африке шнорхель, бюджетным исполнением будет шнорхель из пластиковых канализационных труб подходящего диаметра. Поскольку в наличии сейчас трубы только на 50мм и 100мм, то некоторые берут сотку, разрезают вдоль и заново сваривают, добиваясь нужного диаметра. Кроме того, даже если поломал свой модный шнорхель об ветки, пошел в магазин и купил за 100 руб. новую трубу. Кстати, попробуйте ради интереса её сломать, это не так-то просто.
Генератор есть генератор, основная его задача - работать. Без него много не наездишь, особенно с электрической лебедкой, люстрой на 500 свечей и бензиновым двигателем. С пятой стороны, обладатели дизелей с рядной конструкцией ТНВД и мех. лебедкой могут про него практически забыть, поскольку электроэнергии для работы двигателя и лебедки у них не требуется вообще, так, лампочки бы горели, но, на крайняк, можно и без них обойтись. Кстати, у таких счастливчиков есть огромный козырь при преодоленни бродов: подъехал к броду, обесточил эл. цепи в автомобиле от греха, переехал брод, включил электрику. Тем не менее девайс этот очень нужный, поэтому самостоятелно вносить в него изменения не стоит. Разве что поставить аналогичный, но помощнее.
Двигатель - перед поездкой не поленитесь проверить масло, доводы типа: "а он у меня масло не жрет" не принимаются, лучше проверте ещё раз, а заодно захватите с собой маслица. Помните, у джипера запас карман не тянет и в спину не колет. После бродов тоже полезно проверить, нет ли в масле эмульсии. Все остальное про двигатель вы и так знаете. Да, уровень охлаждающей жидкости проверить тоже обязательно, как и состояние радиатора - на бездорожье перегреть движок, как в лужу наступить.
Вентиляторы охлаждения - да, вещь незаменимая, но и очень опасная как для человека, так и для машины. Дело в том, что когда вы пересекаете глубокую лужу или реку, лопасти вентилятора встречаются с водой. Лопасти в воде изгибаются и если не вырезают в радиаторе большую дырку, то насмерть его калечат. Наиболее спокойно себя чувствуют владельцы импортных внедорожников класса "профи", у них привод вентилятора осуществляется через виско-муфту, в результате чего, попадая в воду, вентилятор останавливается, а как только сопротивление лопастям исчезает, снова начинает работать. Владельцам УАЗов, особенно старых, повезло меньше, им приходиться выходить из положения доступными средствами. Частичным решением проблемы является установка капронового вентилятора от "Волги" на место штатного из жести. Погнуть "волговский" крайне тяжело. Наиболее действеным способом является установка электрических вентиляторов и модернизация схемы их включения-выключения. Кроме автоматического включения вентилятора при достижении охлаждающей жидкости определенной температуры, добавляют тумблер принудительного включения и выключения вентилятора.
Придирчиво взглянем на автомобиль со стороны - ой, сколько красивых пластмассовых штучек на автомобиле.
Кенгурин - объяснять что это такое не нужно. Каким он должен быть? Однозначно крепким, чтобы выполнять свою основную функцию, удобным и функциональным. Очень полезны небольшие кнехты на его нижней, основной части. Вам будет очень удобно сматывать на них трос от лебедки в "походное" положение. Ну не наматывать же его на барабан всякий раз, а цеплять за сам кенгурин намного неудобнее, да и время теряется. Заглушки на конце прямой трубы,выполняюшей основу кенгурина, конечно добавляют аккуратности и шарма в машину, но абсолютно не функциональны. Ведь вместо них так славно встает язычок Хай-джека и не выскальзывает в любых условиях.
Расширители арок, всякие бирюльки, бампера красивенькие… они у вас до первой серьезной поездки в лес. Отломаются моментально и незаметно. Вывод очевиден - снять. Кстати, бампер на Крузак стоит неплохие деньги, можно продать, а вырученные деньги отложить в кубышку для покупки "грязевой" резины. Вы все равно погнете, поцарапаете, оторвете, сломаете этот бампер на бездорожье. Закажите у знакомого умельца бампера и кенгурин из швеллера или труб. Вот расширители арок можно оставить, сделать их быстросъемными, но это только если вы не можете жить без украшательств.
Подножки - усиливаем трубами подходящего сечения (или вообще делаем из труб, а родные продаем, деньги в кубышку) и привариваем к раме, заботясь, чтобы они несильно выступали за контуры боевого пепелаца. Заодно пытаемся сделать их нескользкими, а то, когда на сапогах по пуду грязи, держать равновесие и так тяжеловато. Теперь на этих подножках можно прыгать, стоя на них, откренивать машину, поднимать за них пепелац хай-джеком (кстати, если снизу приварить тонкие полоски металла через некоторое расстояние, он не будет ездить по подножке из стороны в сторону), стукаться ими о камни и кочки.
Внешний каркас безопасности - тут все просто, хотя и увеличивает вес машины, зато меньше будете мять бока и крышу. Кроме того, внешний каркас безопасности должен исполнять роль основы для экспедиционного багажника на крыше автомобиля. В-основном, он используется для многодневных поездок, когда нужно вести с собой большой запас топлива и вещей.
Фары головного света: фары - это фары, и все их болячки известны. У джипера головная боль - это вода, попадающая в них при преодолении водных преград. Герметизация дает противоположный эффект: фары запотевают, поэтому главной задачей становиться не "как защититься от попадания в фары воды", а "как быстро от неё избавиться". Для этой цели в нижней части отражателя сверлятся дырки. Теперь вода в фарах задерживаться не будет, нет воды - нет проблемы.
Люстра - дополнительные фары на крыше вашего автомобиля. Сначало стоит уяснить, нужны ли они вообще? Опыт показывает, что люстра жизненно необходима только для ночного преодоления глубоких бродов. Поскольку штатная оптика, попав в воду, тут же выйдет из строя от попадания на лампочки воды, включать её нельзя. Для этого и устанавливается люстра. Вторичные её функции - увеличить угол освещения при движении ночью по бездорожью. Для этого крайние фары слегка разворачивают в стороны. Способ крепления самих фар в идеале должен давать возможность изменить угол их поворота, чтобы можно было осветить участок и перпендикулярно машине, и позади неё. Сами же фары должны быть защищены от внешнего воздействия веток. Здесь простор для творчества очень общирен. Но основа все равно одна - чуть впереди и выше фар должна проходить дуга из трубы, на которую уже устанавливаются решеточки. Внимание: никогда не включайте люстру, двигаясь по оживленной трассе, вы просто-напросто слепите всех встречных водителей. Ну, представьте сами, вам светят в лицо фонариком как минимум на 440 Вт. (2х100Вт штатной оптики + 4х60Вт люстры). Перед тем как ставить люстру, проверьте, выдержит ли ваш генератор такую нагрузку. Как дополнительное решение будет замечательно сделать растяжки из стального тросика от верхних углов люстры до крайних верхних углов кенгурина. Кроме того, нужно заранее продумать систему натяжения растяжек. Эти растяжки не раз защитят ваше лобовое стекло от низко висящих веток.
Концевик глушителя отламывается и загибается на раз, когда сдаешь задним ходом поперек колеи или в горку. Одним из решений будет замена его на прорезиненный (дюритовый) негорючий шланг. Он обладает достаточной эластичностью, прочностью, и его можно прихватить хомутом намного выше, чем его железный аналог.
Переноска - самое замечательно изобретение человечества в области автомобилестроения. Казалось, что можно в ней улучшить: лампочка, патрон, капроновый козырек, длинный провод. Конструкция проста, как 5 копеек. Но пытливый джиперский ум подвергает простую вещь не менее простому тюнингу. Ну, для начала ставим на конец провода человеческую "вилку", а под капотом резетку (т.к. европейская пара вилка-резетка - с плоскими контактами). Штатная пара просто не живет долго, а прикручивать каждый раз проводки к аккумулятору долго, нудно и непрочно. Теперь возьмемся за капроновый козырек: если на нем укрепить обыкновенный магнит, то проблема с креплением отпадет раз и навсегда. Теперь переноску можно прилепить в любом месте в машине. Особенно удобно становится работать в моторном отсеке.
Заглядываем в салон - все чинно и благородно и, казалось бы, на своем месте, но:
Ковролин - да, обивка салона очень хороша, но резиновые коврики на пол в обязательном порядке, иначе на мойке с вас затребуют баснословные деньги за чистку салона. Кроме того, болотная жижа очень плохо пахнет, сушка салона после бродов обязательна. Некоторые прагматичные джиперы просто убирают ковролин с пола и настилают заменитель, а потом просто моют салон из шланга. Но это радикальный метод.
Багаж - его всегда просто очень много и на кочках он начинает жить своей жизнью. Чтобы не получить по голове чем-нибудь тяжелым или не высадить стекло невесть откуда выкатившейся банкой тушенки, стоит продумать крепления. Ящик с инструментами и запчастями однозначно не должен открываться самопроизвольно при любых ситуациях, он должен быть надежно закреплен. Ещё раз повторюсь - надежно!!! Бензопила должна иметь одно, раз и навсегда прописанное ей место, не говоря уж о топоре. Для наиболее часто используемых вещей (шаклы, монтировка, балонник, ключ 17х19, 13х14, 22х24, 10х11 и т.д.) стоит продумать отдельный, легко доступный ящичек, также намертво куда-нибудь привинченный. Легко доступна должна быть аптечка с расширенным списком медикаментов. Было бы замечательным, чтобы даже незнакомый с внутренним укладом вещей в вашем автомобиле человек сразу нашел её.
Реечный домкрат Hi-Jack (Hi-Lift) - ну его то точно нужно расположить так, чтоб было легко достать и положить, не перерывая весь багажник. И он уж точно не должен летать по салону. Можно просто замечательно закрепить его снаружи - походный вариант.
Одежда: запас сухой одежды - это святое. Идеальным вариантом является расположение её под крышей в салоне в специальной сетке. Она всегда будет сухая, теплая и легко доступная. Набор этой одежды простой - всего по 2 шт. Две куртки, двое штанов, 2 пары носков и т.д. Отдельного упоминания стоят резиновые сапоги, хороший вариант - "болотники", идеальный вариант - интегрированные с резиновыми сапогами резиновые штаны до подмышек из армейского набора ОЗК или ему подобные.
Ремни безопасности - если они исправны, пользуйтесь ими. Меньше шишек набьете, поскольку на пересеченной местности и вынужденном преодолении препятствий "с ходу" удержаться за что-то в машине очень сложно, а ведь ещё ей надо управлять. Ещё лучше подумать о специальных, т.н. раллийных или спортивных, ремнях с четырьмя и более точками крепления.
Штурманская лампочка, рация, GPS - нужные и очень полезные вещи. Лампочка не должна слепить пилота, не давать бликов от стекла, GPS и рация опять же не должны летать по салону на неровностях почвы и теряться в бардаке, который постоянно происходит в машине в поездке.
изменен 26 мая 2008 в 05:00
Прилипите темку .
изменен 28 мая 2008 в 15:24
Привет.приобрел недавно раннера-4 93 г.но в хорошем состоянии.цель-поездки на рыбалку и охоту.до этого изъездил Ниву и 7 УАЗов.С последним - нервов не хватило новую машину ремонтировать.по городу давно на иномарках рассекаю - сейчас ML-320, ну и решил попробовать для леса иномарку, тем более все дальше и дальше по трассе уезжать приходится - перевелся, что-то у нас заяц, а я со всеми охотами, кроме как с с гончими по зайцу завязал.Полазил по инету и объявам и ничего кроме этого раннера не нашел. Цель у меня сделать так, чтоб по лесу он не хуже УАЗа на пешке шел.Посоветуй если не трудно, каким лифтом ограничиться, да на грабли не наступить.Чуть не забыл - передняя подвеска независимая, коробка - механика. На УАЗах - самовытаскивателями пользовался - в основном назад, а потом или гатить, или рубить объезд, а что здесь сделать ума не приложу (западло с лебедой сзади ездить) можно ее с передка взад перепасовать, или нет?
изменен 28 мая 2008 в 15:34
Ты кому предлогаешь?
Выкладывай, разбавь текст подтверждающими картинками, будет интереснее читать. Да и неплохо было бы посмотреть на твоего террано.
изменен 28 мая 2008 в 15:36
Так я темуто создал аж Добавлено: Пт Сен 22, 2006 , хотя если порытся то фотки впринципи реально найти .
изменен 28 мая 2008 в 15:46
Мля, точно. embarassed:
Археолог сбил с пути истинного. teeth
изменен 29 мая 2008 в 07:11
Буду очень признателен
изменен 29 мая 2008 в 15:51
Все очень просто. Если память не изменяет, то у тебя 12 тчек крепления кузова к раме впринципе больше 33 колес для охоты не нужно. 31 колеса стоят на ранере без переделок, 32 ставить не пробовал но полагаю что на дисках с 0 вылетом 32 гудрич стоять будет нормально, симекс 32 не встанет однозначно.
тебе нужно определиться:
какой двигатель?
сколько денег готов потратить?
готов ли ты резать кузов?
Ответь на вопросы я скажу что делать
изменен 30 мая 2008 в 10:27
Двигатель V6, подвеск впереди - привода, коробка механика, деньги - любые без фанатизма, резать кузов не боюсь
изменен 30 мая 2008 в 12:17
1) 4 см бодилифт на болты 10 или 12 мм. я брал проставки по 1000р и болтов на 300р.
2) диски 15 6*139.7 ЕТ-20 ЦО 108.5
3)резина:
если много по дорогам общего пользования, то гудрич, прокомп или Купер в размерности 33/12.5/15
Если машина по дорогам общего пользования не будет кататься, то можно диски с бедлоками и экстремальную резину типа симекса или суперсвампера, но до охоты нужно доехать по асфальту и иногда зимой, поэтому этот вариант не особо для тебя будет актуален. но если стартуешь от дачи сразу в лес, а до даче едешь на другом авто, то самое оно!
4) торсионы там вроде нормальные, а вот задние пружины можно примерить от восьмидесятки, нелифтовые, возможно пол витка прийдется срезать. Торсионы выставить по мануалу для нормальной работы шрузов.
5) Лебедку в перед на площадку к раме, можно установить силовой бампер и на него лебедку. Бампера в москве от 20 до 150 тысяч, лебедки от 18 и намного выше. По опыту Рунва Комап и ТМакс себя показывают достойно за небольшие деньги.
6) багажник В основном для запаски, так как в штатное место она у тебя не влезет. www.bezdor.ru
7) всякая бутофория как расширители арок джек и такелаж.
изменен 30 мая 2008 в 12:37
Спасибо большое за совет, еще один вопрос:"Я до этого изъездил 7 УАЗов и пользовался самовытаскивателями, так вот - почти всегда вытягивался назад, а потом или гатил, или искал объезд, бывало и рубил просеку. Не встречал на "раннерах" перепасованную назад лебедку, а то как-то западло ее сзади ставить"?
изменен 30 мая 2008 в 12:46
Назад вытаскивать машину легче, но не логично, потому как потом все равно вперед. ручная лебедка (если я правильно понял слово самовытаскиватель) очень слабая приблуда и вперед она машину не протянет поэтому лебедку ставить нужно вперед, если есть запаса тысяч 15 то можно поставить белее слабую лебедку назад, для большей уверенности в своих силах.
изменен 2 июня 2008 в 08:09
Самовытаскиватели - это шкивы, которые на ступицы надеваются, на них трос и на пониженной хошь взад, хошь вперед
изменен 2 июня 2008 в 15:42
маньяки teeth
изменен 2 июня 2008 в 21:10
маньяки teeth
А чего , были такии . Никиша ездил с такими приблудами , вот только совсем не долго , позже поставил 2 лебедки . Мост выворачивают teeth
изменен 3 июня 2008 в 07:01
Всяко бывало - и полуоси срезало и штангу загибало
изменен 5 июня 2008 в 09:14
нашел все-таки место на своем раннере куда лебедку, чтоб назад вылазить,впендюрить - вместо запаски (чудненько пристроится)
изменен 13 сентября 2008 в 01:53
не подскажете на ниссан террано 1 на сколько нужно срезать колесные арки чтобы 33 резина влезла
а то затеял глобальный ремонт кузова а резины пока нет
хочу сразу под 33 резину подготовится
изменен 13 сентября 2008 в 01:58
Лифт 2 дюйма и 33е как родные стоят . Резать ничего не нужно . И между прочим Гудричи которые идут как 33 10,5 15 встают нормально и без лифта ибо они 32е при замере натуральном .
изменен 13 сентября 2008 в 02:10
у меня bodilift тока 6см sad
изменен 15 сентября 2008 в 07:44
Я арки уже по-месту под резину резал и тебе советую, т.к., как правильно заметил АЛС, заявленный размер не совпадает с реальным. А 33" все-таки маловата, по крайней мере, по колее нарезанной УАЗом на штатной резине - проехать будет проблематично. Мой совет - ставь 35" Симекс - она и мягче Гудрича и протектор поинтереснее. В выходные ездил за грибами, так передо мной 4 мужика протолкали УАЗ на пешке, а я проехал без проблем.
изменен 15 сентября 2008 в 11:54
Ну так 33е должны встать .
А в целом ясогласен с grinn Ставь 35 но для этого придется еще лифтанутся и уж точно арки резать .
изменен 16 сентября 2008 в 01:53
не кинешь ссылку где можно на 35 посмотреть
может приценится (по деньгам все таки рассчитывал на 33)
изменен 16 сентября 2008 в 07:19
Я брал в Тюмени тупо в магазине по цене 7250 р.за колесо - это 35" на 12,5" диски 15" на 10" призводства Японии обошлись 2500 р. за диск.Так-же видел у людей тоже Симекс 35" на 11"" но это чисто грязевая резина - протектор в елочку с очень узкой дорожкой, зимой на гололеде с ней будут большие проблемы
Я брал в Тюмени тупо в магазине по цене 7250 р.за колесо - это 35" на 12,5" диски 15" на 10" призводства Японии обошлись 2500 р. за диск.Так-же видел у людей тоже Симекс 35" на 11"" но это чисто грязевая резина - протектор в елочку с очень узкой дорожкой, зимой на гололеде с ней будут большие проблемы http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?s=f8e5801b6683a40872f1d7321172c0c2&act=Attach&type=post&id=37692
1 августа 2010 в 17:27
Тоже в помощ некоторым. Хоть и старенькое.
НаLand Rover Range Rover 2 августа 2010 в 12:11
Пригодится.вроде всё ясно.
