4x4
22 ноября 2006
Хочу купить недорогой внедорожник
Здравствуйте уважаемые джиперы! Во внедорожниках полный профан embarassed: , но появилась необходимость купить что-то мощнее легковушки.
Хочу приобрести недорогой внедорожник, что-то типа Сузуки Витара или Паджерик, в общем объем двигла до 2-2,5 литров. Бюджет 6-7 килобаксов. Понимаю год выпуска будет мохнатый и все же, можно ли в Москве подыскать что-то неубитое насмерть без последующих первоначальных серьезных вложений? Какой из вышеозвученных внедорожников предпочтительнее?
З.Ы. Или не заморачиваться и взять свежую Ниву? wink
Заранее благодарю за ответы
С уважением
30911 просмотров
изменен 22 ноября 2006 в 10:47
За 6-7 тысяч omg ???? Это будет мусор.....
НаFord Mondeoизменен 22 ноября 2006 в 12:50
Ну почему же... У меня был Трекер (та же Витара, только собрана в Канаде под другой маркой, кстати, собрана хуже) за 4200 когда-то была куплена... вот это был хлам teeth ... с реальной ценой тысячи 2... в него было вложено за пару лет еще тысячи 3... но битый прошлым хозяином кузов прогнил насквозь, после чего слегка подваренная машина (не варить было нельзя, ибо вод. дверь отваливалась) была продана за 4800... Но это так, лирическое отступление, полный вариант в "Отзывах автовладельцев"...
Так что за 6-7 вполне можно купить нормальную Витару, правда волосатого года... Вот только жестко подключаемый передний привод не позволит ездить 4х4 по асфальту... Добавьте невысокий уровень комфорта, небольшой багажник, дорогие оригинальные з/ч... есть над чем подумать... НО в целом машина довольно надежная и трудноубиваемая...
изменен 22 ноября 2006 в 13:34
Я потому и решил посоветоваться со знающими такие машины людьми, потому как в чудеса верю неохотно. smile
Однако, смотрел вот эти машинки, что скажете?
вот http://www.cars.auto.ru/sale/LD37743/
и вот http://www.cars.auto.ru/sale/LZ66839/
Обязательно гляну.
Это как на Уазике, что ли? confused
НаFord Mondeoизменен 22 ноября 2006 в 14:28
вот http://www.найди тоже самое на avtomarket.ru/sale/LD37743/
и вот http://www.найди тоже самое на avtomarket.ru/sale/LZ66839/
Первый вариант похож на правду, кроме пробега, конечно...
Второй уж больно дешево для топовой версии... Посмотрите сами, под 10-11 такие стоят...
Автоматы на Сузах довольно надежные, даже, говорят, надежнее ручной коробки... Лучшим считается двигатель - 1.8 рядная четверка, 128 л.с., но таких машин за 7 не найти... 1.6 16 клапанов - тоже хорошо, 8 клапанов - откровенно слабый мотор для нее... О надежности V6 ничего не могу сказать, они довольно редко встречаются, но то, что он самый дорогой в ремонте - факт...
Ага smile И пониженная присутствует...
изменен 22 ноября 2006 в 15:15
Значится, из этой пары про вторую можно сразу забыть, я правильно понял?
На первой смотреть кол-во клапанов, 8 или 16.
А какие еще могут быть засады, на что еще конкретно обратить внимание?
НаFord Mondeoизменен 22 ноября 2006 в 15:41
Да, правильно...
На счет засад... Работу раздатки надо смотреть (чтоб без хруста и ударов), ступиц (их два вида - механические, как на УАЗе и автоматические, вторые, безусловно, удобнее), проверить на скользском работает передок или нет... часто ломает их неумелый пользователь, ездивший с п/п по асфальту... Понятно, что мотор и автомат нуждаются в диагностике на любой машине... "1.6 16 кл. - достаточно неприхотливые, они не требуют вмешательства (кроме регламентного обслуживания) по крайней мере до 200 тыс. км, когда начинает сказываться износ колец: падает компрессия, увеличивается (свыше 1 л/1000 км) расход масла. Самая дорогая регламентная работа – замена ремня ГРМ с роликом. При обрыве ремня гнутся клапаны, так что 100 тыс. км – предельный пробег до замены (лучше сократить его тысяч до 90). С таким же интервалом регулируют зазоры клапанов (упорными винтами, без специнструмента); «Масляное ТО» для всех моторов – через 10 тыс. км. Замена воздушного фильтра – каждые 20 тыс. км, топливного – при 40. Свечи положено менять через 30 тыс. км, но нередко интервал приходится сокращать до 10–20 тысяч. Антифриз служит 40 тыс. км." (с)("ЗР") wink . По кузовщине надо смотреть ржавчину под молдингами, а то залепят все пластиком, а ему и держаться не на чем (арки, задняя дверь любит ржаветь, там водоотвод неудачный, район крепления дверей посмотреть...). В общем комплексная диагностика необходима...
изменен 22 ноября 2006 в 15:50
Вот еще нарыл Паджериков
http://www.cars.auto.ru/sale/ZV94198/
http://www.cars.auto.ru/sale/LF26012/
http://www.cars.auto.ru/sale/NY58188/3531971/
И даже Монтерей http://www.cars.auto.ru/sale/RD18150/
Прошу извинить, я ж говорил, что профан, так что не обессудьте, объясните что и как на примере этих машинок. biggrin
изменен 22 ноября 2006 в 15:53
KIRISS, спасибо, отвечу немножко позже, есть вопросы. Срочно убегаю. sad
НаFord Mondeoизменен 22 ноября 2006 в 16:01
Я не стал писать про простые истины, которые Вы, я уверен, знаете, как то проверка заднего моста на подтекание масла, опять же удар при троганье... пыльники ШРУСов спереди, шаровую (скрипит на кочках, когда умерла), аммортизаторы (задние живут долго, я менял только передние) и пр. ... Что касается АКПП, то не должно быть рывков при переключении, масло в коробке должно быть без примесей и стружки особенно teeth и на нормальном уровне (долго автомат без масла не живет, а гидротрансформатор и подавно), ну и т.д. ... Проверьте ГУР на течь масла, а так, в принципе, он ремонтопригоден (что хорошо, ибо мне предлагали за 600 баксов заменить)... По системе охлаждения проблем у меня лично не было, кроме небольшого ухода антифриза, но это был патрубок, а не радиатор... Расходники - только оригинал !!! И хорошее масло обязательно !!!
НаFord Mondeoизменен 22 ноября 2006 в 16:03
По поводу Паджериков ждем wersa wink
изменен 22 ноября 2006 в 17:41
в паджерах нужно смотреть раму. Если рама живая и номер присутствует, то все нормально.
изменен 22 ноября 2006 в 18:43
Ну здесь вроде как все понятно, только есть такая просьба, сориентируйте пожалуйста по цене в случае ремонта/замены раздатки, либо ступиц..
Спасибо, все достаточно подробно и доступно, но повторю свой вопрос, относительно ремонта двигателя, в какую стоимость обходится ремонт движка, ориентировочно конечно?
Вообще, сильно отличаются в сторону увеличения з/части на Сузуку от, например, Паджеро?
Спасибо , по кузову сориентируюсь, приходилось этим заниматься.
изменен 22 ноября 2006 в 18:58
Понятно, что машины надежные! smile А все-таки можно поподробней, касаемо движков, подвески. Интересно насколько надежны двигателя, в частности ТД и его турбина, чего от них можно ожидать? Где, нет, в чем высматривать косяки и что может "накрыться" в первую очередь?
Как это ни странно, но мне хочется узнать максимум, чтобы уверенно выбрать машину. smile
Кстати, хочу пояснить, основная нагрузка на машину это таскание за собой прицепа с катером и спуск/подъем катера на прицеп.
Ездить будет не всегда по асфальту, но и через бурелом не погоню. smile В связи с этим вопрос к KIRISS - 1,6 объем Витары не будет слишком мал?
НаFord Mondeoизменен 22 ноября 2006 в 19:02
Вот, у них я в основном ремонтировался, правда, они тогда еще неизвестны были : http://www.katana-suzuki.ru/service.html
Многое делал у знакомого мастера, когда меня цена в "Катане" не устраивала...
изменен 22 ноября 2006 в 19:05
Кстати wersa, а как в эту ценовую категорию мог попасть Монтеррей? Скрытый подвох? Монтеррей ведь подороже стоит?!
Еще вопрос по движкам, более надежен и ремонтопригоден бензинка или турбодизель? Что предпочесть?
НаFord Mondeoизменен 22 ноября 2006 в 19:10
Ммм... А сколько катер весит ? smile
Вообще, у меня была трехдверка 1.6 карб, 8 кл., 72 л.с. ... Без нагрузки нормально перла (на разгон, коробка ручка - короткая, максималка, соответственно небольшая)... с нагрузкой 3 человека + 150 кг... ооочень неохотно !
В 16 клапанном 98 л.с. ... Вообще, не лучшая машина для буксировки прицепа... Но, думаю, вполне осилит...
изменен 22 ноября 2006 в 19:11
Я так понял это тока работа? Стоимости з/частей на этом сайте не нашел. embarassed:
НаFord Mondeoизменен 22 ноября 2006 в 19:15
Да, к сожалению, раздел "магазин" там не работает... можно попробовать задать вопрос на их форуме : http://www.katana-suzuki.ru/forum/index.php
изменен 22 ноября 2006 в 19:17
В общем полная масса прицепа 750-800 кг. По дороге уверен, что протащит, но тут вот какая фишка, чтобы поднять катер, нужно прицеп в воду загнать, ну а потом есстно вытащить, только уже с катером, вот тут бывает засада, хорошо если спуск к воде относительно твердый, ну там песок к примеру, а вот если ил у берега, то наверно замылит. Хотя УаЗ вытаскивает вообще-то..
изменен 22 ноября 2006 в 19:19
Хорошо, поинтересуюсь! smile
НаFord Mondeoизменен 22 ноября 2006 в 19:23
УАЗ, ЗМЗ-402, 90 л.с., 171 Нм при 2200 об/мин... Сузуки, G16B, 97 л.с., 132 Нм при 4000 об/мин... На пониженной, имхо, должна вытянуть !
изменен 22 ноября 2006 в 19:28
О! Это уже гуд. Продолжаю думать дальше! biggrin
изменен 22 ноября 2006 в 19:37
Вот еще такого нашел http://www.cars.auto.ru/sale/PC48439/
Только немного их вроде как в этой цене.
НаFord Mondeoизменен 22 ноября 2006 в 19:39
Вот еще такого нашел http://www.найди тоже самое на avtomarket.ru/sale/PC48439/
Блейзер российской сборки... Задний привод !!! Полного на нем нет !
изменен 22 ноября 2006 в 19:44
Упс, блин, не глянул, ну нафиг! embarassed:
изменен 23 ноября 2006 в 08:35
Кстати wersa , а как в эту ценовую категорию мог попасть Монтеррей? Скрытый подвох? Монтеррей ведь подороже стоит?!
Смиялся)))
Монтерей этож опиль.
монтеро - это мицубиси...
Вообще серьезная поломка в П1 это редкость. до сих пор их ездиет много. Тот монтеро, что по вашему должен быть подороже, это уже П2, и год помладше. Попозже повыкладываю фотки.
За 7 000 $ реально года 91-93 искать, дальше не лезьте. После покупки сделаете подвеску и еще тысяч 100 только шприцевать.
Но раму смотреть в три глаза!
изменен 23 ноября 2006 в 09:21
Смиялся)))
embarassed: embarassed: biggrin biggrin
Любопытно будет взглянуть!
wersa а по движкам, этих лет, что предпочесть, чтоб гимороя не нажить? Турбина меня смущает здОрово, да и дизелек сам по себе дороже в ремонте, чем бензинка. Опять же, как эти дизельки переваривают нашу говносолярку?
изменен 23 ноября 2006 в 09:59
Дизель в ремонте не дороже бензинки, а зачастую дешевле, вот только специалистов мало... мало того, дизеля практически не ломаются.
По движкам насколько я помню там выюор не большой либо дизель 2500 либо бензин 3000, оба двигателя зарекомендавали себя хорошо. что 2500 что 3000 ставят до сих пор на новые автомобили и не только мицубиси. турбина новая стоит не дорого, а БУ найти можно вообще за копейки, хотя скорее всего искать не прийдется.
Еще раз оговорюсь. Я пишу с расчетом на то, что вы будите выбирать авто тщательно, а не первое попавшееся. Мертвый двигатель можно определить не заводя машину с 80% гарантией, тоже самое и с турбиной.
Солярку нашу жрут современные движки, а старым она как грудное молочко новорожденному biggrin лично я все равно добавляю антигель круглый год.
изменен 23 ноября 2006 в 10:50
Спасибо, все понятно. Вопрос снят.
В этом как раз есть проблема. Осмотреть, все продаваемые в Авто.ру машины мне не представляется возможным sad , т.к. Вы наверное заметили, что я из Петрозаводска и осматривать машины будет мой хороший знакомый из Москвы, у него у самого - Блейзер. Но и ему это сделать будет не просто, учитывая московские пробки и т.д. Думаю, что он сможет выдержать не больше трех-четырех смотрин. smile И если среди них попадется живой экземпляр, я выезжаю в Москву и забираю его. Машину ищу не на передпродажу, а под себя. С Нивой завязываться не хочу, ТАЗов наелся выше крыши, этих то у нас навалом, а вот настоящих внедорожников очень мало, поэтому приходиться искать в Москве. Поэтому спрашиваю подробно про надежность, ремонтопригодность, стоимость.
Понял. Значит можно смело лить. smile
изменен 23 ноября 2006 в 11:05
заранее стоит поинтересоваться по поводу запчастей у себя на месте. хотя на эти машины их должно быть моного. в крайнем случае на запчасти себе можно пригнать второй такой же за пару тыс баксов нерастоможенный в разобранном виде. все лишнее продать и еще в наваре окажетесь )).
изменен 23 ноября 2006 в 11:25
С запчастями здесь проблем нет, тока свистни, привезут, что хочешь. biggrin А вот про второй стоит подумать, главное из-за дорогих агрегатов. Хотя убитый рыдван однозначно брать не буду. Кстати, на авторынках, например в Южном порту, есть смысл искать надежный агрегат или лучше по объявлениям? Ну чтоб, приехать, скажем в субботу и выбрать? Если Вы в курсе, цены на рынках выше чем в объявлениях? Можно в личку.
изменен 23 ноября 2006 в 11:41
На авторыеках дрова, причем ворованные. Я себе как раз еще одну паджеру ищу и часто на люберецком бываю... не в восторге. Лутше всего по частным объявлениям. Внедорожники продаются плохо. тут можно не спешить и сильно цену ужимать. хотя если есть хороший дизельный апарат, то убежит он очень быстро. Свой за день продам, причем очередь стоять будет с 6 утра )))
все остальное в личку ...
изменен 23 ноября 2006 в 13:51
Верса, а еще одна тебе на кой?
По теме, Трупера смотрите biggrin , понтов 0, но буксирует до 3-х тонн прицепы (если "на палке" biggrin ).
изменен 23 ноября 2006 в 14:58
Понты мне не шибко нужны, для понтов паркетник наверное больше подходит. smile
У Трупера я смотрю, объем двигла не слабый - 3,5 литра. Мне прицепы до 3-х тонн, думаю таскать не придется. Пока из всего, что есть, вижу тока Паджеро1 наиболее подходящим вариантом.
Осталось дело за малым - найти и купить аппарат!biggrin
изменен 23 ноября 2006 в 15:20
Этот жене, а себе в чуть худшем состоянии трехдверку и тюнинговать bat чотб никакие УАЗы не добрались туда, где я застряну bat
изменен 23 ноября 2006 в 16:27
Мда, ну что тебе пожелать, кому то можно напутствовать "не гоняй бестрее чем летает твой Ангел-Хранитель", я перефразирую: "не заежай туда, куда не проберется твой Трактор-Хранитель"! biggrin
изменен 23 ноября 2006 в 16:31
хайджек, лебедка и труд все перетрут teeth
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 23 ноября 2006 в 16:37
[quote="wersa"][хайджек, лебедка и труд все перетрут teeth[/quote]
Забыл лопату... teeth teeth teeth teeth
изменен 23 ноября 2006 в 16:40
Да не забыл я ничего, просто с лопатой нескладно получается sad
изменен 23 ноября 2006 в 17:05
лопата, "хайд", лебётка, труд...
все перетрут, всё перетрут
изменен 23 ноября 2006 в 17:10
А припев...
Каие предъявы он просто разместил объяву
Он разместил обьяву, предъявы, предъявы
изменен 23 ноября 2006 в 21:03
Народ, а вот про этот вариант Паджерика кто, что может сказать http://www.avtomarket.ru/scripts/offers/used/?id=3173086
