Европейские автомобили
28 сентября 2005
mercedes 230E - аварийный режим????????????
подскажите пожалуйста,- приехал мерс Е 230, 1996 года, кузов WDB2100371A244781, движок: 11197012051448E104- проблема в коробке- работает в аварийном режиме, причем когда ошибку стираешь, работает нормально, пока не остынет машина - ну скажем на стоянке 5-6 часов. Затем снова режим- аварийный. Вот данные по сканеру: (сканером работаем Лаунчем Х431)
Ошибки: 055- Gear comparison negative. target gear not achieved.
126- Sporadically Altitude factor form motor electronics implausible, CAN
151- Sporadically Gear comparison negative. target gear not achieved.
Текучка:
01 Rpm n2 set 756rpm
01 Rpm n2 actual 255rpm
02 rpm n3 set 756rpm
02 rpm n3 actual 20448 rpm
31 turbine speed 757 rpm
03 acutal/target gear set P
03 actaul/target gear actual P
05 program selector switch W/S S
06 RL wheel speed 0 rpm
07 RR wheel speed 755 rpm
32 Output speed 0rpm
08 vehicle speed 0 km/h
09 accelerator 0%
13 kickdown switch off
60 slip speed 8rpm
20 KUeB status OPEN
46 gradient 0.355%
10engine torque 21Nm
21 Engine speed 756 rpm
33 Induced torque 0 nm
34 drag torue 0 Nm
11 Selector lever P
19 Emergency running YES
так вот- из за чего же этот аварийный режим вылазит? что это может быть? как с ним быть то?- может с этим кто то уже сталкивался? Помогите, пожалуйста.
_________________
Метки обсуждения: Mercedes E-class
2344 просмотра
Комментарии1
изменен 3 ноября 2005 в 09:34
Я сталкивался!!! У меня Е200 компрессор и та-же самая байда!! bat Один к одному! Но самое главное, что сделать никто ничего не может. omg Если Вы уже разобрались с этой поломкой- умоляю, пришлите отчёт!!!!!!!!!
