Добрый день,
Проблема такая: при достижении двигателем 3500 об. - как на месте, так и в движении (!) - он вдруг на секунду как умирает, сбрасывает обороты до примерно 2600, затем сам их поднимает (положение педали газа остается неизменным) до 3500, опять сбрасывает и т.д.
Иначе говоря, больше чем соответственно 3500 об. машина не едет сбрасывает-набирает-сбрасывает и т.д.
Иногда дефект проявляется и на низких или средних оборотах, даже порой глохнет. Тут же от стартера заводится нормально. Еще заметил: если несколько секунд подержать средние обороты и потом отпустить, иногда (!) появляется провал, т.е. они опускаются до 300-400 (порой даже глохнет) и потом выравниваются до нормального хх.
Дайте совет пожалуйста, если можно
Спасибо заранее
Игорь
