Европейские автомобили
12 декабря 2005
FIAT PUNTO 2000 г.в. Вентилятор не выключается...
При включении зажигания вентилятор не работает, он начинает работать после того как завелся двигатель. От температуры не зависит - это происходит и на холодную и на горячую. Диагностика ошибок не выдает по датчику температуры ОЖ. Проводка в норме, реле вентилятора исправны. Подскажите, что это может быть? Зимой с холодным двигателем не так уж комфортно confused ...
Метки обсуждения: Fiat Punto
9 просмотров
Комментарии1
изменен 17 декабря 2005 в 19:47
biggrin Проблема была в климате, вышел из строя датчик температуры.
