Европейские автомобили
27 декабря 2005
датчик t наружный омега -В
Б.К. не показывает температуру наружного воздуха, стал искать датчик нашел под бампером со стороны водителя .как и где он должен находится? ,у меня он идет в одном пучке проводов идущих на сигнал но датчик нигде не установлен а просто болтается возле сигнала черный такой с надписью siemens что с ним делать? или он вообще не рабочий sad .
Спаибо.
Метки обсуждения: Opel Omega 4 дв. седан (1994 – 1997)
9 просмотров
Комментарии2
изменен 27 декабря 2005 в 18:39
Датчик там и должен балтаться, знаю только две неисправности:
- офигенный плюс - датчик на помойку
- офигенный минус - проводка или датчик коротит на массу
У меня лично где-то замокает проводка и в дождь, если долго льет, -40 не предел.
У тебя скорее всего сиганал не проходит вообще, значит см. контак в колодке на датчике или ищи по проводке и проверяй везде, еще можно сам датчик на сопротивление померять, тестером, но скорее всего дело в проводке.
Косяк в принципе частый.
НаMitsubishi Pajeroизменен 30 декабря 2005 в 12:34
Спасибо подчистил все заработало!!! teeth
