Европейские автомобили
17 февраля 2006
нужна помощь по топливному насосу Scenic
lightbulb Когда заводиш машину насос сильно гудит а через некоторое время отключается .Заводиш снова опять насос гудит двигатель работает нормально но как перестает гудеть двигатель глохнет из-за отсутствия бензина .(горит лампочка постоянно на панели нет бензина)В чем причина может быть и где насос у Renault Scenic ???
Метки обсуждения: Renault Scenic
7 просмотров
изменен 17 февраля 2006 в 13:57
Я так думаю что может быть две причины: или фильтр на входе бензонасоса засорился(потому и гудит) или сам насос уже помирает(скорее первое)
изменен 17 февраля 2006 в 14:05
а как самому можно почистить фильтр и где он находится
изменен 18 февраля 2006 в 23:14
На сценике не знаю, но скорее всего на бензобаке.( врядли у него внешний бензонасос). Загляните под машину, бак там скорее всего перед задней осью( под задним сиденьем) Осмотрите сверху, может есть там какойнибудь лючек. Если нету, придется снимать бак, открутить с него насос , снять сетку и промыть.
изменен 20 февраля 2006 в 10:27
ПОРА ЧИСТИТЬ ИНЖЕКТОР, И ЗАПРАВЛЯТЬСЯ 95
