Европейские автомобили
30 марта 2006
VW Golf 3. Глюки с давлением масла
sad Здравсттвуйте. Помогите пожалуйста. На холостом ходу все в норме, при движении по городу - тоже. Еду по трассе - 100-120 км/ч, срабатывает лампочка давления масла и зуммер орёт undecided . Останавливаюсь, глушу мотор.Снова завожу - не мигает, не орёт. Проезжаю еще 20-30 км - опять та же бойда. Итак каждые 20-30км. Уровень масла в норме. Я понял бы если бы срабатывала на малых оборотах, а оно ведь на больших оборотах происходит undecided Мерили давление, все в норме.
15 просмотров
Комментарии1
НаRenault Lagunaизменен 1 апреля 2006 в 23:47
У Фольксов 2 датчика :1) на фильтре отсутствие давления воще,
2)со стороны КПП определенное давление на опред.оборотах. Глянь датчики и проводку к ним. Делал один Гольф проблемы с давлением периодические, но частые (лампочка загоралась, зуммер вкл) тоже в движении. Причина заклинивал редукционный (сброса) клапан в маслонасосе из-за песочка и старого масла. Клапан разобрал, задиры устранил, движок промыл, масло заменил, после тачка 30 тыс прошла проблема не повторилась. Одна замена масла ничего не даст, деньги на ветер.УДАЧИ .
