Европейские автомобили
9 апреля 2006
SKODA OKTAVIA
Помогите пожалусто. Щиток приборов то работает то нет (спидометр.тахометр.уровень топлива.темпиратура о.ж.) а контрольные лампы работают всегда. Диагностика ничего не дала. В чём может быть дело? Oktavia 99г. 1.9TDi
Метки обсуждения: Skoda Octavia
29 просмотров
НаMercedes E-classизменен 9 апреля 2006 в 23:51
если накрылся щиток, то на октавиях он меняется целиком! плюс его надо прошивать!!!
живете вы где?
изменен 9 апреля 2006 в 23:55
да он бы тогда всегда не работал. При запуске редко работает но когда проедешь немного то всё становится в норму и до тех пор пока не заглушишь
изменен 10 апреля 2006 в 08:27
ну просто он глючит. полюбому под замену его.
изменен 4 июня 2006 в 21:17
Замена щитка, дело непростое. В Панели приборов стоит иммобилайзер, по этому новый щиток приборов должен быть прописан с ЭБУ двигателя, и с ключами. Что бы это сделать нужно, знать 4 или 7 значный SKC код, если не знаешь то прямая дорога к официальному дилеру.
изменен 4 июня 2006 в 21:27
Ничего не надо менять. Надо снять щиток,разобрать и пропаять аккуратно контакты микросхем и транзисторов. Я думаю будет все ок
изменен 5 июня 2006 в 01:03
Так и сделали. пропояли основную плату и всё стало в норме. благодорю за советы
