Европейские автомобили
14 июня 2006
Сцыпление?
Вчера у Тигры стал проявляться шум при выжиме сцепления. Дальше-больше. При трогании с места машину колбасит (пока выбираешь ход педали сцыпления). Сегодня педаль ушла в пол, раздался скрежет и машина заглохла на передаче с выжатым сцеплением.
А теперь 2 вопроса:
1. Правильно ли я определил сцепу на замену?
2. В Тигре трос сцепления или гидропривод?
Метки обсуждения: Opel Tigra
7 просмотров
НаHonda Shadowизменен 14 июня 2006 в 15:25
Скрежет и заглохла как то смущают.
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 14 июня 2006 в 15:29
Я имел в виду, что сцепление ,похоже, не выжалось, хотя при этом педаль в полу, а заглохла-ибо на передаче остановились (ну любит моя девушка не выключать передачу, стоя на светофоре, например, а сцепление выжатым держать при включенной передаче. Борюсь с этим teeth ) confused confused confused
А скрежет был такой, будто б железо по асфальту волочилось. Ведь шум при выжатом сцеплении это выжимной? confused confused
ЗЫ Сцепление в сборе 2900 и 3200 в зависимости от мотора. Это Лук и Сакс.
НаHonda Shadowизменен 14 июня 2006 в 15:34
Похоже на гидро - он обычно так резко заканчивается.
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 14 июня 2006 в 15:38
Меня это тоже смущает..... confused confused confused
Какие то особенности у него есть? undecided undecided undecided
Может, грубо говоря, кончился какой нибудь гидроцилиндрик или как его там? Хотя, кто то мне говорил, что там тросик, но не уверен lightbulb
НаAudi 100изменен 20 июня 2006 в 12:25
посмотри под капотом. Сразу отличишь гидропривод от троса, а потом уж сам решишь куда дальше заглядывать.
НаRenault Lagunaизменен 20 июня 2006 в 23:29
Гидро и думать нечего если машина после 1999г. Кстати бачок тормозов совмещен с сцеплением, посмотри уровень тормозухи. На КПП где шланг входит вкоробку набалдашник 15*20мм, а второй конец шланга на левом лонжероне под АКБ. Умирает постепенно сначало сцепление ведет, передача плохо включается, а потом приходишь в гараж, а оно вдруг ваще неработает.Время умирания индивидуально от 1-2 дней до месяцев.
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 27 июня 2006 в 15:38
Все, спасибо, поменяли 8) 8)
изменен 23 октября 2006 в 10:30
Что поменяли то??? smile
изменен 23 октября 2006 в 14:07
сцепление навена...
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 25 октября 2006 в 17:20
Его, родимое... И Тигру продали, кстати уже... Новый хозяин радуется новому сцыплению teeth
