Европейские автомобили
23 июня 2006
Приборка А4
Токая проблема. Машина А4 1994г, после аварии. Стояла приборка UK-NSI, была разбита, заменил на новую VDO,все нормально кроме температуры О.Ж двигателя, стрелка стоит на 50 градусов, не зависимо от температуры двигателя. Датчик проверял, исправный. Провода от датчика до приборки прозваниваются, сигнальный провод на массу не замыкает.
VAG, ошибок не находит. Тест исполнительных механизмов, стрелки двигает.
В режиме измерения температура 49 градусов. Кто знает, подскажите, как заставить работать датчик температуры.
Метки обсуждения: Audi A4
8 просмотров
Комментарии3
изменен 23 июня 2006 в 12:45
Подключение идет через ЭБУ?
Если да, то скорее всего нет синхронизации, датчит-прибор.
Можно попробовать или датчик поменять, который работает с VDO, либо, сам прибор поставить от UK-NSI.
изменен 23 июня 2006 в 18:55
Датчик менять пробовал,результат отрицательный, прибор не подходит. Может как то, VAGом синхранизация ставится?.
изменен 5 июля 2006 в 13:01
Решил вопрос, приборка была браковоная, поменяли ,и все сейчас работает.
