Европейские автомобили
6 августа 2006
проблема с VW VENTO 1996 ABU
Если кто знает в чем дело напишите пжлста! Суть проблемы такова: машина дергается, скачет стрелка тахометра(похоже на переобогащение кислородом). Если отключить лямбда зонд, то все становится в порядке. Если у кого такое было, напишите что надо сделать чтобы это устранить!
14 просмотров
изменен 6 августа 2006 в 22:09
Нужна грамотная диагностика, проверить лямбда по газоанализатору, и тогда если дело именно внем то заменить. Бывает очень много неисправностей,за которые отдувается лямбда зонд.
изменен 7 августа 2006 в 11:58
Какая у тебя марка двиготеля и система ворыска?
изменен 17 августа 2006 в 21:30
марка двигателя ABU, 1.6, моновпрыск
изменен 18 августа 2006 в 10:20
Меняй дачик положения дросельной заслонки.
изменен 18 августа 2006 в 18:02
Vadik скарееи всего прав . Но если не поможет то диагностики не избежать .
изменен 18 августа 2006 в 18:52
Продиагностировать моновпрыск можно только методом тыка, я на этом собаку съел, если симптомы описаны правильно то другой причины быть не может.
изменен 18 августа 2006 в 22:52
Добавлено: Пт Авг 18, 2006 10:20 am Заголовок сообщения:
А он меняется вместе с корпусом заслонки, и стоит прилично.
Я бы без диагностики менять не стал, а вдруг, что то с топливом, или действительно Лямбда умирает.
изменен 20 августа 2006 в 20:45
Можно на разборке взять не поможет вернуть обратно. а замена занимает 15 мин.
изменен 19 октября 2006 в 19:04
отключай ты этот лямд да зонд,у мя так же было,это от не качественного бензина!И без зонда моно поездить!
изменен 18 апреля 2007 в 13:42
Мужики у меня тоже самое на гольфике с таким же движком. Спецы говорят что не всегда лямбда, или топливо хреновое, а еще советут прочистить фильтр на эл. бензонасосе (такая пластмасска снизу). Но я пока ничего не делал дергается редко как будто прерывисто бросаю газ
изменен 21 апреля 2007 в 16:07
Ребят, а разве по логике не получается, что сама лямбда дохлая? teeth
