Европейские автомобили
2 октября 2006
Подскажите, в чем может быть проблема
Подскажите, в чем может быть проблема.
Фольксваген 2002г. Б5 двигатель ALZ , заводится с трудом, точнее схватывает и глохнет как при неисправном иммобилайзоре. Иногда удается запустить двигатель, если ключ зажигания в положение старт и сразу отбросить.
VAG, ошибок не находит, не по двигателю, не по приборке.
В измерениях по приборке 22 канал пуск разрешен, блок управления двигателем отвечает, ключ в норме.
Узел дроссельной заслонки, разбирал, промывал, адаптировал. Не помогло.
Расходомер воздуха менял, тоже без результата.
Контактную часть замка зажигания заменил ( не причем)
Если двигатель запускается, то работает нормально.
Проблема началась после очередного ТО на автосервисе.
Там нечего сделать не смогли.
Может кто встречал такую проблему ,подскажите где копать собаку.
Заранее благодарен
Метки обсуждения: Volkswagen Passat
9 просмотров
Комментарии3
НаAudi A6изменен 3 октября 2006 в 11:32
Что делали на том ТО, после которого начались проблемы ?
Бензонасос смотрели ?
изменен 5 октября 2006 в 20:56
Беда одна не ходит, сегодня лопасти вентилятора ципанули радиатор. Лопасти в мелкую крошку, в радиаторе дырка спичка влазиет, хорошо что одна. Снял бампер, снял радиатор, Радиатор алюминиевый, пробовал запаять ЦОПом, не цепляется, заклеил клеем Cyjanopan вперемешку с алюминиевыми опилками.
Соседу клеил, пол года ездит. Но это не главное.
ГЛАВНОЕ
Сегодня братан в Ростове пытал мастера с ГЕДОН МОТОРС ,где обслуживался автомобиль: после выпитого 1 литра водки, мастер сознался, что они снимали клемму с АКБ, возможно сбились настройки по адаптации, а как настроить ЭКУ на Simons они не знают. Если кто знает, как адаптировать ЭКУ Simons, напишите, или кинте ссылку
изменен 26 февраля 2009 в 14:22
помогите может кто нибуть подскажет почему на опеле фронтера 92 г.в. моргает чек энгл
