Европейские автомобили
1 ноября 2006
Plizzzzzzzzz Pomoqite RENAULT SCENIC
Narod pomoqite, posoveryte kto mojet.
Tachka Renault Scenic 2006 qoda. Posla zameni akkumulyatora parestalo rabotat radio i maqnitola. Bortaovay kompyuter vse vremya pishet ERROR. A kniqa na maqnitolu na Tukish. V servis chentrax nikto ne razbiraetsa. Esli komu to znakoma situachiya plizzzz pomoqite undecided:
13 просмотров
Комментарии2
НаNissan X-Trailизменен 1 ноября 2006 в 23:29
Ну чо сказать могу:
В магнитолу надо ввести код, он должен быть наклеен на сервисную книжку,
а насчет компа - в сервис (Рено), в других ничем не помогут, тебе ошибку скинуть надо....
изменен 11 ноября 2006 в 23:46
По магнитоле: после отключения аккумулятора всегда сбрасывается код. При этом чаше всего магнитола молчит, но работает (при включённых габаритах светятся все кнопки). На экране либо 0000, либо CODE, либо что-то подобное. Если так - надо ввести код.
Он должен быть приклеен в Сервисной книжке (ТО) (Синенькая или голубенькая). Код - 4 цифры. Вводится так: первая цифра кода - соответствующее количество нажатий на кнопку "1"; для перехода на вторую цифру кода - одно нажатие на кнопку "2"; затем соответствующее второй цифре кода количество нажатий на кнопку"2". Переход на 3 цифру кода - одно нажатие на "3". Затем так же ввод 3-ей цифры кода, нажтие на "4" для перехода к 4 цифре кода; ввод 4-й цифры. Затем нажать на кнопку "6" и удердивать её 2-3 секунды. Магнитола должна пикнуть и заработать.
Если не известен код - надо обратиться к дилеру.
Если магнитола пищит при первом же нажатии на цифры - надо выключить, включить заново и подождать (около 1-1,5 мин.) пока на дисплее не покажется 0000. Затем вводить код.
Если не получилось - обратиться к дилеру.
Кстати странно что нет инструкции на русском языке - они должны прилагаться к машине вместе с инструкцией по машине и брошюрами "Гарантия и сервис" (жёлтая) и ТО (сервисная книжка синего или голубого цвета).
