Европейские автомобили
18 марта 2007
опель омега глохнет помогите
на ходу или при езде может заглохнуть а начинаешь заводить загорается лампочка с молнией и едишь но он не тянет
Метки обсуждения: Opel Omega
24254 просмотра
изменен 18 марта 2007 в 21:25
Попробовал диагностировать?
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 19 марта 2007 в 01:17
Чек энджин у тебя горит, дружочек! Лямбда или датчик распредвала или коленвала..
Год машины какой? Сколько лс в моторе?
изменен 19 марта 2007 в 19:57
чек энджин загорается после этого начинает плохо ехать(не тянет) . Год выпуска 1997 .136л.с ,а датчик распред вала причём .Возникают подозрения на ДМРВ undecided:
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 20 марта 2007 в 03:27
Датчик распредвала и датчик коленвала-больные места этого мотора. Считай ошибки методом скрепки!
http://www.opel.auto.ru/FAQ/injection/i51-0538.php
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 20 марта 2007 в 03:33
Расшифровка кодов
http://www.opel.auto.ru/FAQ/injection/simtec561.php
Или лямбда еще может быть... Читай скрепкой!
изменен 20 марта 2007 в 19:51
спасибо за информацию
изменен 30 марта 2007 в 15:36
в процессе эксплуатации амплитуда сигнала с датчика коленвала уменьшается (это типично для всех датчиков по этому принципу) схеме нужен сигнал на несколько порядков меньше, поэтому там стоит делитель из сопрух. обратитесь к электронщику, пусть уменьшит коэффициент деления вдвое (вход сомой схемы защищён флиттером) уже не раз такое делал повторно никто не обращался.
изменен 1 апреля 2007 в 19:36
ездил в сервис на диагностику была ошибка коленвала .ошибку удалили стала ехать нормально не знаю надолго ли хватит советуют поменять датчик коленвала
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 2 апреля 2007 в 01:49
Ну! А я что говорил!? wink
изменен 3 апреля 2007 в 00:31
а датчик стоит ли менять ? undecided:
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 3 апреля 2007 в 11:59
Потерпи, пока ошибок нет.... У них проблема (датчиков)-нарушается изоляция и начинают коротить... Как вариант-найти в изоляции разрушенное место и использовать изоленту... confused
изменен 3 апреля 2007 в 22:49
наверное легче продать чем найти этот поводок который отходит или коротит
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 4 апреля 2007 в 12:01
что продать? Коротящий датчик? teeth teeth
датчик коленвала представляет собой толстый провод с разьемами на концах. Его-то изоляция со временем трескается. Ничего искать не надо!
изменен 4 апреля 2007 в 17:00
спасибо ,а опель наверное пришло время продать sad cry
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 5 апреля 2007 в 11:42
Из-за датчика? omg omg omg omg
изменен 6 апреля 2007 в 19:04
Пошел легким путем меньших затрат поменял датчик хола перестала глохнуть сказали что ошибка(датчика каленвала) возникает когда глохнет движок а колен вал ещё проворачивается .Буду надеяться что проблема решина . 8)
НаChevrolet Lacettiизменен 8 апреля 2007 в 21:23
бензин залей.
изменен 9 апреля 2007 в 00:55
насчет бензина смешно teeth
НаOpel Omega13 октября 2011 в 12:32
Umina toje samoye bilo potom vobshe ni zavilos akazalos rele kolinvola ono obashlos mne 200$ udaci.
