Европейские автомобили
17 июля 2007
МБ иногда горячий не заводиться
Иногда не заводиться горячий двигатель, что бы это могло быть?
4 просмотра
НаAudi A4изменен 18 июля 2007 в 04:00
Лямда зонт. смотрели? confused
Диагностику сделать нужно,по хорошему! wink
НаMercedes Vianoизменен 18 июля 2007 в 09:32
если незаводиться горячий-99%-питание
С Уважением
biggrin
НаMercedes E-classизменен 18 июля 2007 в 11:33
Нам подсказали , что может датчик расхода воздуха, а как вы считаете?
НаAudi A4изменен 18 июля 2007 в 12:52
Я вам и говорю,лямда зонт смотрите! smile
НаMercedes Vianoизменен 18 июля 2007 в 13:06
уважаемый,расходомер стоит на впуске,а лямбда на выпуске tongue tongue tongue
Совсем одно и тоже.при выходе из строя расходомера воздуха машина прекрасно заводиться,но может глохнуть на хол.ходу,плавают хол.обороты и повышенный расход топлива.Если одновременно с расходомером летит другой датчик,то только тогда могут возникнутьпроблемы с заводкой.Но датчик или работает или нет,очень редко когда проблема в проводе-т.е.неконтакт.но опять же здесь только происходит при гор.двигателе. значит или поджигать нечем,или нечего.вероятнее на 99% второе.но лучший вариант-диагностика-дешевле будет
С Уважением
biggrin
НаAudi A4изменен 18 июля 2007 в 13:47
С Уважением
biggrin
А я говорю о лямб. teeth Из-за него вполне может авто не заводиться!
То есть,то заводится-всё нормал,а то крутишь,крутишь и нифига!
НаMercedes Vianoизменен 18 июля 2007 в 13:55
Функция лямбда зонд заключается в том,что при РАБОТАЮЩЕМ двигателе,датчик посылает сигнал о составе смеси на выхлопе,тем самым корректируя ее обогащенность,т.е.двигательдолжен сначала завезтись,а потом уже идет коррекция.Расходомер же наоборот,готовит эту смесь,но опять же при неработающем расходомере двигатель работает по усредненному режиму, но слабо реагирует на переходные режимы.вот почему мотор может глохнуть на хол.оборотах и резком сбросе газа,а так же проваливается на разгоне,задерживается ,а потом поехал
С Уважением[/b]
НаMercedes Vianoизменен 18 июля 2007 в 14:02
у тебя в этой ситуации возможно возникает какая то пробка в бензопроводе,которая может возникнуть из за неплотности соединений(расширяется и подсасывает) или же происходит излишнее испарение топлива.посмотри в горячем состоянии двигателя давление в топливной магистрали.Но это опять же нужно смотреть очень аккуратно и жел-но спецам.Одна из причин может быть нестабильная работа датчика положения коленвала,когда он именно в момент запуска не дает подтверждающий сигнал на процессор.ну короче причин много,поэтому лучше сделать диагностику.
С Уважением
biggrin
НаAudi A4изменен 19 июля 2007 в 02:54
С Уважением
biggrin
teeth На диагностику доехать и не мучеться! teeth
