Европейские автомобили
11 августа 2007
подскажите-проблемы со ступицой!
задевает тормозной диск о колодки на заднем колесе.При вывешанном колесе половину оборота оно (колесо) крутится легко,половину с трудом-зажимается колодками.При езде происходит громкое шаркание.Настолько громкое, что пешеходы оборачаваются.
Заменил колодки, тормозной диск. В сервисах ничего вразумительного сказать не могут, только денег вымогают.Менять все слишком дорого выходит.Подозреваю что кривая ступица. Есть если какие мысли пишите.Заранее благодарен.
Метки обсуждения: Mercedes E-class
13 просмотров
Комментарии3
изменен 11 августа 2007 в 10:58
Скорее всего ступичный подшипник не правельно установлен или раздолбан уже .
НаMercedes Vianoизменен 11 августа 2007 в 11:21
+100.
Скорее всего его регулировка-Вывеси и покачай.Обрати внимание на шум,когда он возникает-если отсутствует при наборе(интенсивном и ровном)скорости,то люфт подшипника,при центробежном ускорении люфт выбирается за счет тормозных колодок(центруется) и происходит пропадание шума,при сбросе скорости люфт возникает снова-шаркание.При прохождении связки поворотов определиш сторону износа-левый поворот-правый подшипник и наоборот(увеличение скрежета)
С уважением
biggrin
изменен 11 августа 2007 в 14:28
шаркание постоянно идет и при разгоне, и при любых поворотах.Пропадает при слабом касании педали тороза.Подшипник поменяю. посмотрим что получиться.За совет спасибо.
