Европейские автомобили
15 ноября 2007
Пассат B5.неизвестный стук.Что это?
ФолькcВагeн Пассат B5.1997г.в. При повороте руля налево при скорости 50 км/ч возникает посторонний шум,как будто работает дрель.Все.что связано с гидроусилителем-поменял.
Есть подозрение-что это подшипник ступицы.
Может у кого-то такое было?
Какие еще могут быть причины?
Заранее благодарен.Удачи на дорогах.
Метки обсуждения: Volkswagen Passat
12 просмотров
изменен 18 января 2008 в 14:48
А шум-то где? Откуда идет?
Может колеса за что цепляют?
(у меня например немного тарахтит при полном повороте - колеса цепляют за пластиковые "крылья" защиты картера)
изменен 18 января 2008 в 15:00
А может шруз ?
изменен 18 января 2008 в 20:28
А может шруз ?
ШРУС хрустит, а у него как дрель undecided
аффтар-я не представляю что это. Насос гура? врят ли. смотреть надо....сгоняй на диагностику к спецам wink
НаAudi A4изменен 18 января 2008 в 23:16
А мне кажется что всётаки шруз.
НаAudi A6изменен 22 января 2008 в 08:50
а когда именно дрель ваша появляется - когда руль налево (при 50 кмч) накатом или под газом ? Разница в звуке есть при этом?
А при скорости меньше или больше ?
изменен 22 января 2008 в 11:25
вообще эта проблема у друга.но звук появляется всегда,не зависимо от скорости или других маневрах.только по моему громкость его при скорости увеличивается.
изменен 22 января 2008 в 11:26
изменен 13 февраля 2008 в 16:45
Сильно не замарачивайся Хароший стук на ружу выйдет.
Если не втерпеж, меняй подшипник- похоже он гудит.
изменен 21 февраля 2008 в 00:53
Если шум появляется при повороте, то это наверняка подшипник передней стойки. Проверить это очень просто, нужно проделать на скорости змейку и если при левом повороте будет шуметь то правый накрылся и наоборот
изменен 21 февраля 2008 в 13:20
Подшипник чего ? teeth Может быть всетаки подшипник ступици .
изменен 21 февраля 2008 в 16:56
Конечно ступицы, не понять этого......... тогда я извеняюсь biggrin
изменен 21 февраля 2008 в 17:02
Ну извени если что . Но подшипников стойки не бывает , к этому я и написал комент .
