На холодном двигателе на холостом ходу всё хорошо,как только прогреется до 80 град. двигатель начинает подтрунивать т.е. появляются провалы.Что особенно интересно при вкл. печки или кондея или просто обдува работа двиг. выравнивается.Делал две диагностики компьютер ошибок не находит,на последней сказали надо чистить форсунки винсом.Почистить не проблема,но где уверенность ,что после чистки эта проблема не пропадёт. У кого было, что нибудь похожее или знает в чём проблема отзовитесь.Надо добавить ,что едет без проблем это всё происходит на хх т.е. либо на N или P.
