Европейские автомобили
8 июля 2008
проблема с центр.замком audi А6 95г.
проблема с замком.закрывается, а открывать нехочет подозрение на компресор что срабатывает только на закр.когда открываю с дистанц. сигнализ.срабатывает а двери не открывает открывать приходится ключем и открывает только одну дверь ,а раньше с ключа открывалось все.когда все двери в ручную открою и закрываю с дистанции все закрывается и слышно как компресор гудит,а открывать не хочет.неужели компресору хана или еще что может быть?
может кто сталкивался?а началось все с того как в двери багажника слетела трубка с воздушного шланга подачи воздуха на замок я его поставил на место и начались проблемы.(воздух нигде не травит)Спаибо если кто что подскажет ](*,)
Метки обсуждения: Audi A6 4 дв. седан (1994 – 1997)
2729 просмотров
НаAudi A4изменен 8 июля 2008 в 14:57
К электрику нужно обратиться. wink
был 16 минут назад
изменен 8 июля 2008 в 18:55
да хана блоку управления ц.з. либо моторчик либо плата. стекла то хоть поднимаются? готовь 15 тысяч sad но на всякий случай к хорошему спецу обратись, вдруг реанимирует.
НаMitsubishi Pajeroизменен 8 июля 2008 в 22:15
стекла при закр.дверей закрываются .и моторчик работает....
был 16 минут назад
изменен 8 июля 2008 в 22:53
ну значит плата. У тебя в багажнике блок стоит? За обшивкой?
НаMitsubishi Pajeroизменен 9 июля 2008 в 11:46
блок под задним сиденьем. сегодня разобрал компресор(тоже под задним сидением)там в корпусе 2 платы и куча проводов,разобрал до моторчика, в моторчике вылетела задняя втулочка где вал сидит поэтому вал перекашивало и подклинивало.поставил все на место чуть смазочки мазнул все собрал...и все работает lightbulb потратил 3.5 часа.слава богу не электрика.всем спасибо за советы. \biggrin/
был 16 минут назад
изменен 9 июля 2008 в 12:05
во. Молодец. Поздравляю.smile
НаMitsubishi Pajeroизменен 9 июля 2008 в 12:16
спасибо! глаза боятся руки делают,главное не переусердствовать. wink
изменен 9 июля 2008 в 14:19
будеть время заедь ко мне туже процедуру сделаешь?
НаMitsubishi Pajeroизменен 10 июля 2008 в 00:22
дружище я бы с радостью но я сам не мурманский а с ковдора это 300 км.попробуй сам там не сложно я сам первый раз копался,главное запоминай чтоб в обратной последовательности потом собрать.спрашивай если что напонятно чем могу помогу wink
изменен 10 июля 2008 в 13:00
чёто влом =) я лучше ключем буду открывать , хотя если будет времяы может и запарюсь
НаMitsubishi Pajeroизменен 11 июля 2008 в 00:29
я тож месяц катался с ключем,потом от нечего делать полез и сделал ее гадину lightbulb teeth
изменен 11 июля 2008 в 10:08
вчера на перекуре поднял сидушку , нашёл только блок управления АБС , где ты там кавырялся?
НаMitsubishi Pajeroизменен 11 июля 2008 в 12:33
а у тебя кузов универсал? под задней седушкой у меня аккапулька, блок комп. и блок центр.замка с копресором.у тебя он вообще не работат?по звуку попробуй вычеслить при включении замка или выкл.где он находится должен шуметь.
изменен 11 июля 2008 в 13:02
седан , работает через раз , тоже закрывает всегда а вот открывает не всегда , под сидением нашёл тока аккому и блок АБС
НаAudi A4изменен 11 июля 2008 в 14:12
У меня тоже под задн сид акум,комп абс-на скока помню. smile
НаMitsubishi Pajeroизменен 12 июля 2008 в 00:27
у меня он (блок компр.с платами) стоит рядом с акам.ближе к двери упакованый в черный паролон его так сразу можно и не заметить
изменен 12 июля 2008 в 00:35
по идее должен быть в багажнике , надо глянуть
НаAudi A4изменен 12 июля 2008 в 01:32
А да,где акум под паралоном тоже что то есть. wink
