Европейские автомобили
28 июля 2008
почему прыгают обороты на Фольцвагене Венто?
почему прыгают обороты на венте? с чем это может быть связано?
Метки обсуждения: Volkswagen Vento
10358 просмотров
НаBMW 3-серия, BMW 3-серияизменен 28 июля 2008 в 11:15
ограничеваясь выше описаной информацией очень трудно судить, но скорее всего датчик холостого хода...
впринципе датчики у фольксвагенов - это их болезнь ;)
изменен 28 июля 2008 в 11:20
у меня двигатель объёмом 2.0 инжектор. при запуске двигателя начинаю иногда прыгать обороты, но стоит проехать 3 метра и всё снова отлично!!! вот моя проблема!! и спосибо за совет!
НаBMW 3-серия, BMW 3-серияизменен 28 июля 2008 в 11:33
а фиг знает тогда... на диагностику надо...но скорее всего датчик какой нить летит...
о рас расход не увеличился значит не лямбдазонд, которы наверно самый дорогой из этих датчиков...поэтому не страшно ;)
изменен 28 июля 2008 в 11:38
да расход вроде номальный!! но вот эти обороты уже начинают просто бесить!!! а вот ещё вопрос: у меня она почему то вообше не нагревается по трассе, держит теппературу ниже 70!! это нормально?
НаBMW 3-серия, BMW 3-серияизменен 28 июля 2008 в 11:47
ну вобще не совсем... температура должна быть больше 70...
за это тоже какой то датчик кстати отвечал, у меня на гольфе такая же проблема была... скорее всего причина у обоих проблем одна и таже... когда двигатель заводится датчик подаёт сигнал на комп что движок просто пинцэт какой холодный и инжектор начинает поддавать обороты прогревая его.
а то какая температура воды (тосола) датчик расположен внизу в левой части радиатора... впринципе можно его тэстером попробовать проверить до него впринципе легко подобратся.
изменен 28 июля 2008 в 11:53
а тогда получается что движок греится нормально просто датчик глючит и неправильно показывает тепературу!! так получается? а мне всегда козалось что надо поменять термостат!!
НаBMW 3-серия, BMW 3-серияизменен 28 июля 2008 в 12:17
может и термостат, но поидее в пробге тогда бы двигатель очень круто нагревался бы... а рас не греется...на самом деле лучше на диагности съездить.. и с охлаждением не рисковать.
изменен 28 июля 2008 в 12:23
ну это точно!! я вот только что посмотрел что у меня датчик температуры стоит не слева а с права по середине радиатора!!
НаBMW 3-серия, BMW 3-серияизменен 28 июля 2008 в 12:28
ну возможно справа (смотря с какой стороны смотреть на радиатор) biggrin
изменен 28 июля 2008 в 12:32
точняк!! ну короче в любом случае надо ехать на диагностику!!
НаMazda 626изменен 28 июля 2008 в 18:50
У меня на Б3 такая же проблема , на нервы действует но вроде особо не мешает правда иногда бывают небольшие провалы при езде. Это вроде датчик положения дроссельной заслонки- позиционер (чёрная коробочка на впрыске) Почитай здесь http://wwwboards.auto.ru/vw/0948/302095.shtml
изменен 28 июля 2008 в 21:06
Термостат.
изменен 29 июля 2008 в 06:06
я почитал!! там вроде есть что то похожее на мою проблему но это не оно!!! на холодную движок заводится отлично обороты непрыгают, а вот на горячуюю иногда прыгают, но тоже не всегда!!!! когда они начинают прыгать я глушу движок и завожу по новой, иногда помогает и обороты непрыгают!!
изменен 31 июля 2008 в 06:12
я вчера отключил какойто датчик видимо это был датчик холостого хода и обороты моментально нормализовались перестали прыгать и стрлка тахометра стоит на 5 тысяч оборотов ну типа так и должно быть!! вот теперь я думаю пока поездить с отключеным датчиком!!!! как думаете может чо сломаться или она просто станет больше бензина жрать?
