Европейские автомобили
1 декабря 2008
Audi80, 1.8S. Специфические проблемы с холостыми оборатами, надеюсь на подсказку
Audi 80, 1.8
Будучи холодным двигатель заводится без проблем, устанавливает обороты на уровень от 1100 об/мин до 1500 об/мин в зависимости от первоначальной температуты(то бишь все как и должно быть). Спустя примерно 20 секунд обороты падают до уровня 500 об/мин. и держаться на таком уровне, в процессе прогревания обороты могут начать гулять от 500 об/мин до 1800 об/мин. После начала движения, когда температура достигает 80-90(рабочая), обороты стабилизируюсь на 900об/мин(как и должно быть) и никаких проблем не возникает до следующего холодного пуска...Диагностика стоит 800 рублей, может у кого нибудь были подобные проблемы...очень надеюсь на совет
Метки обсуждения: Audi 80
41 просмотр
НаAudi A6 1 декабря 2008 в 15:48
а код мотора какой ? или если знаешь лучше сразу скажи - что там карб/моно ?
НаPorsche Cayenne 1 декабря 2008 в 16:10
скорее всего обычный K-Jetronics, если так, то только сочувствую.
1 декабря 2008 в 17:21
Моновпрыск. Модель двигателя "PM".
НаAudi A6 1 декабря 2008 в 17:44
тогда начни с проверки датчика температуры, который сливает инфу на мозги.
очень похоже что он "не видит" температуру ОЖ на холодную.
1 декабря 2008 в 18:04
Его как раз вот снял....проверил тестером....ток через него проходит в момент когда он холодный....то бишь дополнительную форсунку он открывает....В общем если я правильно понимаю то дело не в нем...Прав ли я?
НаPorsche Cayenne 1 декабря 2008 в 19:38
Я бы смотрел датчик кислорода.
НаAudi A4изменен 2 декабря 2008 в 03:17
Тоже думаю что нужно смотреть датчик темп.который на мозги.Попробуй ещё помыть клапан хх. Сюда ещё зайди     http://www.audi-club.ru/forum/search.php?searchid=2629186
2 декабря 2008 в 15:42
Спасиба всем! Будем вникать...
