Европейские автомобили
4 сентября 2009
Проблема с АКПП на VW Vento
Помогите пожалуйста з проблемой: Vento 1992г.в. 1,8моновпрыск,ABE(буквы мотора)....АКПП начала переключать передачи на 4000об (и на економ-режиме, и на спорт-),ето, чтоб включила 4-ю надо разогнатся до 110км/ч(переключалась при 60км/ч). А если чюток притормозить, сбрасывает на низшую на любой скорости. Иногда, если остановится, выкл. зажыгание, там, 2-5 минут подождать, завести и поехать, переключает нормально, но при первой же скидке вниз по передачах или при торможении начинается то же самое. В положениях 2 и 3 тоже хочет 4000об. Масло и фильтр в коробке поменял. На диагностике говорят датчик движения в коробке, другие- дело не в коробке а зажыгание....
6354 просмотра
Комментарии2
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus22 сентября 2009 в 07:54
Возможно проблема в соленоидах или датчике скорости если таковой имеется на вашем авто. Возможно режим POWER включен коротит или так же заел соленоид. Возможно что то с тросом включения от селектора до кпп но это мало вероятно. Зажигание точно непричем
gennadii
9 ноября 2013 в 18:44
да у меня тоже есть такая проблема,во общем переключается на 4000оборотах,знаешь?,во общем не привышай 80км/час ,а обороты на четвертом скоросте не должна привышать 2000 или 2100 вот тогда будет переключаться нормально, а если случайно привышешь то начнется переключаться на 4000оборотах в том случае можно просто остановиться поставьте на нитралку или паркоп и выключи зажигание просто заведи снова, вот и вся проблема. А вся причина в мехонизме АКПП точнее( контроль передачи)
