Европейские автомобили
21 мая 2011
ауди 80 1,8 S B3 не гаснет лампа давления масла
когда заводишь не гаснет лампа давления масла.в чем проблема
Метки обсуждения: Audi 80 4 дв. седан (1986 – 1991)
29045 просмотров
НаToyota Crown, Toyota Carina25 мая 2011 в 09:21
На холостых не гаснет или на любых оборотах,уровень масла в норме?
НаLand Rover Range Rover25 мая 2011 в 12:42
Проверь сразу на механический датчик. Электрика часто глючит. Далее поговорим.
НаAprilia 1000, Kia Sorento25 мая 2011 в 15:03
проблема впереди-капиталка движка.
НаAudi 8025 мая 2011 в 22:27
Добрый день.раньше было при запуске несколько секунд горела и тухла,потом не тухла пока не доведешь до 2500-3000 оборотов.сейчас завожу-не гаснет,и не рискую газовать.а загоралась по утрам и то не каждый день,и после того как погасала в течении дня не беспокоило...менял масляные датчики-без изменений.читал что может масляный насос пора менять.а на капиталку пока денег нет.спасибо что откликнулись...
властелин колец
НаAprilia 1000, Kia Sorento25 мая 2011 в 22:38
если замена датчиков не помогла-значит давление масла низкое или вообще отсутствует, либо масляный насос, либо забиты каналы-надо делать срочно, иначе провернет вкладыши.
НаAudi 8025 мая 2011 в 22:31
а где находиться этот механический датчик?
властелин колец
НаAprilia 1000, Kia Sorento25 мая 2011 в 22:34
спроси у уазика)
НаВАЗ 211125 мая 2011 в 22:40
Обычно возле масляного фильтра.
НаВАЗ 211125 мая 2011 в 22:44
Может ешё и редукционный клапан заедать , но по симптомам наврядли,всё происходило постепенно. Скорей всего капиталка. На лето залей гуще масло,должно помоч.
evborozdin
22 июня 2011 в 01:12
а какое ты вообще масло заливаешь???, т.к. у меня похоже проблема была на Ford-focus
28 августа 2011 в 14:31
Да, масло надо лить нормальное
