Европейские автомобили
17 мая 2012
Неизвестный индикатор на приборке
Всем добрый день! Ковырялся я со стартером, естественно снимал минусовой провод с аккумулятора. Когда собрал все обратно, попробывал завести, повернул ключ и совместно со знакомыми мне уже индикаторами, загорелся на панеле (на табло спидометра) индикатор примерно такого описания: желтый треугольник и в нем значок молнии, как на электрических щитах. Машина завелась, индикатор погас и больше не загорался. Что это было мне интересно? Описания не нашел. Спасибо.
56 просмотров
НаBMW X217 мая 2012 в 15:56
На что больше похоже, на то что слева или справа?
НаRenault Scenic20 августа 2012 в 16:47
в книгах поподается.. Как справа. и где он есть пишуть что есть возможность поразиться  эл.током...
НаCitroen Berlingo17 мая 2012 в 15:58
Как справа!
НаВАЗ Granta, Toyota Hilux17 мая 2012 в 16:15
Это знак опасности поражения электричеством. Второе значение: высокое напряжение. Если больше загораться не будет - можете забить на это.
xenon
НаCitroen Berlingo17 мая 2012 в 17:02
Загорелась только один раз после того, как соединил все провода на место, при включении зажигания. Загорелась и погасла, после завел - все ОК. Потом еще пару раз глушил - заводил, больше не загоралась эта лампа.
НаBMW X217 мая 2012 в 16:38
Странно. А на панели какой именно машины (марка, модель, годы выпуска) горит такая контрольная лампа.
У вас ведь в профиле Гольф указан, а там вроде бы нет такой контрольной лампы: http://www.autoprospect.ru/volkswagen/golf4/1-1-2-kontrolnye-lampy.html
НаCitroen Berlingo17 мая 2012 в 17:00
У меня действительно Гольф 4, вот и я не нашел в описании Гольфа такой лампы.
alexansh
НаBMW X217 мая 2012 в 19:21
А панель приборов у Вас такая же, как по моей ссылке выше?
НаВАЗ Granta, Toyota Hilux17 мая 2012 в 19:45
Я бы спросил на форуме гольфоводов
18 мая 2012 в 03:19
да нормально это. На всех гольфах есть такая лампа. Могу поспорить что она загорелась справо вверху и хозяин нерузу недумал о том что она вообще существует. Она обазначает что идет скачок напряжения. Ну соответстно она это и показала.
Если мои слова покажутся вам бредом то идем и курим мануал который вы найдете здесь.
http://vwts.ru/
18 мая 2012 в 03:20
мне просто лениво тыкоть пальцем в конкретное место.
НаВАЗ 211118 мая 2012 в 05:21
Это значёк понижения или повышения напряжения бортовой сети, выше или нижеопределённого предела загорается или мигает.
