Европейские автомобили
1 октября 2012
Проблема с задними тормозами?
Коллеги-форумчане, привет. Есть у меня гольф 4-ый с такой недавно появившейся проблемой (товарищи с сайта гольф-клуба пока молчат, поэтому обратился сюда):
1. Недавно услышал, когда ехал неспеша по дворам с приоткрытым окошком, доносится писк, как от колодок, причем педаль тормоза нажмешь кратковременно, писк пропадает, потом опять проявляется отрывисто. На скоросте возможно то же самое, просто не услышать.
2. Вчера на стоянке сдавал назад еле-еле, со скоростью букватьно 1 км/ч и сзади донесся гул, скрип такой тяжелый.
3. Сегодня при движении услышал какой то посторонний звук, что-то типа гула, педальку тронешь чутка, звук пропадает, потом опять через какое-то время проявляется.
Короче, видимо какие то нелады с тормозами задними, но вот в чем может быть причина? Для информаци задние суппорта почти новые: левый менял прошлым летом, правый - этим летом, соппорта были новые TRW-Lukas. Еще грешу именно на задние тормоза, потому что чисто визуально передние диски гладкие, как зеркало, короче выглядят идеально, а вот задние диски в канавках, хотя у многих такое замечал ну и чисто по ощущениям звук идет сзади.
Помогите советом, плиз, ибо в сервис не охота ехать. Может это направляющие суппортов?
9822 просмотра
НаNissan Terrano 1 октября 2012 в 14:35
Ты сначала подшипники на задней ступице проверь, а потом дальше лезь. если кончаются, начинается люфт и всякие звуки.
НаCitroen Berlingo 1 октября 2012 в 15:46
Да не похоже на подшипники, они, когда кончаются звучат по другому и начинают гудеть со скорости примерно 60-70 км/ч, а в моем случае именно писк, педаль тормоза чутка тронешь, писк исчезает.
Но я обязательно их проверю.
Спасибо.
alexansh
НаNissan Terrano 1 октября 2012 в 15:51
Звук появляется позже, сначала люфт. когда звук, они уже кончились.
скрип всякий может происходить от попадания постороннего предмета между колодкой и диском, песок там, или стружка какая. у меня при торможении в момент остановки тоже скрип, колодки такие((((
НаCitroen Berlingo 1 октября 2012 в 15:53
А у меня звук во время движения...
alexansh
НаВАЗ 2111 1 октября 2012 в 15:55
Может целиндр закис,
НаВАЗ 2111 1 октября 2012 в 15:49
Зачем гадать на кофейной гуще,  Снять тормозной барабан и посмотреть! Если не охота ,то в сервис.
evborozdin
НаCitroen Berlingo 1 октября 2012 в 15:54
У меня сзади дисковые тормоза, визуально как-будто все окейно.
evborozdin
НаKia Mohave, УАЗ 3741изменен 1 октября 2012 в 15:57
НаВАЗ 2111 1 октября 2012 в 15:57
Тогда большой износ и уже высокий буртик,неотходит (закис ) целиндр.
evborozdin
НаCitroen Berlingo 1 октября 2012 в 16:01
В смысле большой износ тормозного диска?
Цилиндры мне кажется моловероятно, что закисли, ини, можно сказать новые и к тому же неплохой фирмы.
НаKia Mohave, УАЗ 3741изменен 1 октября 2012 в 16:00
У тебя колодки ручника в отдельном барабане в ступице? Там смотрел? А то суппорта менял, а про ручник мож забыл... Но, судя по тому, что звук от нажатия тормоза меняется - причина в рабочем тормозе. Разбери, почисти, смаж...
НаCitroen Berlingo 1 октября 2012 в 15:59
Т.е. это могут быть колодки ручника что ли? А они отдельно меняются или это некая деталь в сборе?
Спасибо.
alexansh
НаKia Mohave, УАЗ 3741изменен 1 октября 2012 в 16:03
Колодки ручника как на барабанном тормозе. Только меньшего размера, а по устройству 1:1.
з.ы.  судя по тому, что звук от нажатия тормоза меняется - причина в рабочем тормозе. Разбери, почисти, смаж направляющие.
НаCitroen Berlingo 1 октября 2012 в 16:06
ОК. Спасибо.
НаCitroen Berlingo 1 октября 2012 в 16:12
Кстати, сейчас узнал у знакомого на счет колодок ручника: это одни и те же колодки, а когда дергаешь ручник эти колодки механизм прижимает к диску. Т.е. никакого барабана с колодками ручника у меня нету.
alexansh
НаKia Mohave, УАЗ 3741 1 октября 2012 в 16:14
Я поэтому и спросил у тебя в начале - ручник на разных машинах по-разному бывает сделан. Ну, тем проще для тебя.
НаCitroen Berlingo 1 октября 2012 в 16:16
Согласен, это упрощает ремонт.
Еще раз спасибище.
НаВАЗ 2111 1 октября 2012 в 16:05
Бывает маленький камешек под  накладку вдавится и шкребёт, пока не сточится.
evborozdin
НаCitroen Berlingo 1 октября 2012 в 16:08
Было бы здорово, чтобы так и было и чтобы он по скорее сточился{#emotions_dlg.i_11}, а то неохота бабки вкладывать в ремонт.
Спасибо за помощь.
В общем на днях дружбану в гараж отгоню, пусть смотрит.
НаВАЗ 2111 1 октября 2012 в 16:10
А самому слабо1
evborozdin
НаCitroen Berlingo 1 октября 2012 в 16:13
Слабо, ибо нет не места, где это делать, не инструмента, да и время свободное только в выходные и тратить его на ремонт не охота.
НаCitroen Berlingo 2 октября 2012 в 08:45
Всем привет! Пока еще не ремонтировал ничего, поеду к челу знакомому в четверг, пусть смотрит, что там, да как. А заметил следующее, что звуки появляются не сразу же после начала движения, например, с утра после стоянки, а после того, как проедешь некоторое время. Например, сегодня после езды по городу, примерно после 10 км эти звуки стали проявляться. Как приехал на работу, поплевал {#emotions_dlg.i_28} на тормозные диски: на левом заднем аж шипит, как на сковородке, а на остальных просто дымится {#emotions_dlg.i_1}. Видимо, неисправность в левом заднем тормозном механизме, колодки еще есть, по крайней мере наружняя еще жива, а что на внутренней не видел. В обем как-то так. Может ли быть такое, что от нагрева направляющие дают такой эффект, т.е. колодки по ним начинают криво ходить и рано или поздно их начинает подклинивать?
Всем спасибо.
Решу проблему, обязательно отпишусь.
alexansh
НаNissan Terrano 2 октября 2012 в 08:48
Внутренняя колодка быстрее снашивается. наверное всё таки она кончилась))  а ты уж панику поднял.
НаCitroen Berlingo 2 октября 2012 в 08:50
Да не, я не паникую {#emotions_dlg.i_biggrin}
А что сношенная колодка может звуки всякие неприятные издавать в то время, когда даже не тормозишь? Вот, что интересно.
alexansh
НаNissan Terrano 2 октября 2012 в 08:53
А ты думал она отпрыгивает от дика на 5см, как только перестал тормозить?
НаCitroen Berlingo 2 октября 2012 в 08:56
Не, не так. Еду допустим, появился шум, педаль тронул чутка, звук пропал, едешь дальше, не тормозишь, шум опять появился, торонешь педаль опять пропадает. Колодка получается живет там своей жизнью, т.е. прыгает по направляющим от того, что сношена напрочь, так получается что ли?
alexansh
НаNissan Terrano 2 октября 2012 в 09:02
Да хер знает. сними и посмотри. дело 5ти минут. может неравномерный износ, начинает за бурт задевать.
НаCitroen Berlingo 2 октября 2012 в 09:04
Окейно, сделаем! Завтра без машины на работу поеду, ибо бухать буду немного {#emotions_dlg.i_11} , а в четверг разберусь.
Всем спс, до связи.
был 23 часа назад
НаToyota RAV-4, Toyota FJ Cruiser 3 октября 2012 в 09:26
Ну что, обнаружил? Тросручника  cлева не закис?
НаCitroen Berlingo 3 октября 2012 в 09:28
Я не смотрел пока, сегодня без машины, завтра отгоню знакомому в гараж, пусть смотрит. Я отпишусь.
НаCitroen Berlingo 5 октября 2012 в 08:14
Всем, привет!
Короче х.з., что было точно, но поменяли колодки, почистили направляющие и все стало ОК. Слева внутренняя колодка была напрочь сточена, наружней оставалось чуть-чуть. Правые колодки были нормальные, но только из-за того, что летом менял тормозной суппорт (правый), а несовсем исправный суппорт сточил колодки (клинило его), то справа поставили еще более-менее живые колодки б/у-шные {#emotions_dlg.i_1}, ибо были они под рукой. Короче, сейчас новые колодки (справа и слева естественно) и почищенные направляющие.
Всем спасибо.
alexansh
был 23 часа назад
НаToyota RAV-4, Toyota FJ Cruiser 5 октября 2012 в 08:42
Успехов!
Не забудьте проверить перестало ли греться слева.
alexansh
НаNissan Terrano 5 октября 2012 в 10:32
Говорю же, паникёр)))
НаCitroen Berlingo 5 октября 2012 в 10:34
Не паникер я, я не паникер {#emotions_dlg.i_41}
НаCitroen Berlingo 5 октября 2012 в 14:00
Блин, рано радовался Хмурюсь С утра все было ОК, поехал пообедать, через пару км опять стал скрип тяжелый такой вылезать, тормоз тронешь чутка, исчезает, потом опять. Чего за фигня? Бесит уже. Вчера мастер знакомый смотрел, говорит суппорта в норме, направляющие смазал. Что еще может быть!?
Спасибо.
alexansh
НаNissan Terrano 5 октября 2012 в 14:02
смотри выше
НаCitroen Berlingo 5 октября 2012 в 14:05
Имеешь в виду трос ручника? Кстати, нагрева диска, как раньше нет. Проверил справа и слева.
НаCitroen Berlingo 8 октября 2012 в 10:23
Всем привет. Проблему решил следующим образом. Поехал в нормальный сервис, где мне приговорили задние тормозные диски, они были попорчены старыми колодками и некогда подклинивающими суппортами. Правый суппорт менял более года назад, левый - около 2 месяцев назад. Недавно поменял колодки, мастер-ломастер сказал, что дело в них, а о том, что диски уже совсем херовастые не сказал не слова. После смена колодок, скрежет начался совсем не хилый: диски были неравномерно сточены, а колодки новые. Короче, при смене дисков мне прочистили какие-то канавки, в которых колодки перемещаются и все стало ОК. В общем проблема скрипа-скрежета оказалась именно в этих забитых ржавчиной канавках. В общем все стало ОК. Всем спасибо.
alexansh
был 23 часа назад
НаToyota RAV-4, Toyota FJ Cruiser 8 октября 2012 в 10:46
Тоже спасибо что поделился инфой как проблема решилась. {#emotions_dlg.i_1}
