Европейские автомобили
14 января 2013
Как победить помехи от регика на радио
Друзья привет. Есть такая проблема: регистратор, включенный в прикуриватель дает помехи на радио практически всегда за редким исключением. Если разъем питания регика выдернуть из прикуривателя, то становится все ОК. Думал проблема в длине провода питания, укоротил его до минимума, та же фигня. Взял у жены МР3 плеер, включил на нем радио и воткнул в AUX на магнитоле - та же фигня. Как это дело победить?
Спасибо!
Если важно, а/м Гольф 4, магнитола не родная, регик безымянный, куплен через интернет из Китая. У товарища такой же, но помех в его машине не дает, в моей ту же фигню вытворяет - пробывали.
13568 просмотров
НаKia Rio, Peugeot 30814 января 2013 в 16:05
Если дело не в регистраторе, значит в магнитоле или её подключении.
НаCitroen Berlingo14 января 2013 в 16:44
А что в подключении магнитолы может быть не так?
alexansh
НаKia Rio, Peugeot 30815 января 2013 в 09:11
Когда всё по уму, электроприборы друг на друга влияния не оказывают. А если включаешь свет в туалете, а при этом выключается холодильник - причина скорее всего в неправильно сделанной проводке.
НаCitroen Berlingo15 января 2013 в 09:15
Мне посоветовали купить универсальный автомобильный источник питания стабилизированный, например, вот: http://www.citilink.ru/catalog/audio/audio_aks/624034/ http://www.citilink.ru/catalog/audio/audio_aks/624031/
Попробую, потом отпишусь, помогло или нет.
alexansh
НаKia Rio, Peugeot 30815 января 2013 в 09:18
Чёт какую-то лабуду кто-то предлагает всё время, которая на авто и без того должна стоять. Разбирайтесь с подключением магнитолы. Кто её ставил?
НаCitroen Berlingo15 января 2013 в 09:23
Ставили её в автомобильном аудио-магазе, взамен родной, старую вытащили, поменяли разъемы на подходящие для новой, и воткнули обратно.
НаAprilia 1000, Kia Sorento14 января 2013 в 16:49
помехи идут от регистратора. нужен фильтр ВЧ или экранировать провод
НаCitroen Berlingo14 января 2013 в 16:53
Я думаю вряд ли сам регик виноват, потому что, если выдернуть питание из разъема прикуривателя, как я написал в самом начале, то помех на радио нет. Т.е., если регик работает от своего аккумулятора, то все ОК.
alexansh
НаAprilia 1000, Kia Sorento14 января 2013 в 16:59
именно он и виноват. помехи в сеть идут через провод питания
НаВАЗ 210914 января 2013 в 16:58
Да нужен специальный фильтр. Защищает от помех антирадара видео регистратора и прочих помех. Как точно называется не помню, валяется где то в гараже.
grin86
НаCitroen Berlingo14 января 2013 в 17:05
Может, вот такой девайс поможет победить помехи? Не его ли имеете в виду?
http://www.chipdip.ru/catalog-show/emi-suppression-filters/?gq=%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80+%d0%bd%d0%b0+%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c
alexansh
НаCitroen Berlingo15 января 2013 в 09:03
Не, такой фильтр не помог :-(
НаVolkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguanизменен 14 января 2013 в 18:15
Выкинь регик на фиг......... будешь музыку зато спокойно слушать.))
НаCitroen Berlingo14 января 2013 в 18:21
Жалко, блин. Я его покупал давно, почти 4 недели ждал пока он доедет из китая, тогда (года 2 назад) он был куплен по очень привлекательной цене в 3 тыщи рублей :-), сейчас, конечно же, за 3 можно гораздо круче купить, а такой штукаря наверное стоит :-)
НаYamaha XT, Irbis IS14 января 2013 в 18:47
Скорее всего "фонит" блок питания регистратора. Тот который и втыкаешь в прикуриватель. Там вч преобразователь. Как бороться.... Да выкинуть нах, самое эффективное, и подобрать что то другое. Или самому сделать/заказать кому нибудь.
НаGeely Emgrand15 января 2013 в 10:22
Если фон идет и от регистратора и от мп3 плеера,то ищите в машине причину,при чем тут регистратор?у меня ничего не фонит,хоть что включай.
НаCitroen Berlingo15 января 2013 в 10:50
Так у меня фонит на радио только блок питания от регика, а остальное для радио до лампочки. А про МП3 плеер я имел в виду, что включил на нем радиоприемник вместо радио, которое в магнитоле, воткнул МП3 плеер в AUX  магнитолы и воткнул в прикуриватель блок питания от регика, и помехи пошли так же на радио МП3 плеера. А выключаешь блок питания регика и радио на МП3 плеере работает отлично. Вот.
alexansh
НаKia Rio, Peugeot 30815 января 2013 в 10:52
Это потому, что помехи связаны не с радио, а с воспроизведением.
НаGeely Emgrand15 января 2013 в 10:44
если у вас начинает фонить радио приподключении зарядного от регистратора - надо впаять
кондер 2000МкФ в зарядник,или подключить магнитолу напрямую от аккумулятора.
НаCitroen Berlingo15 января 2013 в 10:51
Спасибо. А как впаять? Просто в разрыв провода питания, между блоком питания и региком?
17 января 2013 в 17:07
Вообще где-то читал что рекомендуют плюсовой провод радио подключать напрямую к аккумулятору, чтобы избежать помех от работы автообрудования. Не знаю правда или нет.
