Европейские автомобили
8 февраля 2014
Автономный подогреватель
Всем доброго здравия! Подскажите, автономка в туреге греет только салон. Что сделать чтобы еще и двигатель прогревался? Чтобы было 50×50, двигатель × салон?
2898 просмотров
Ответы5 Добавить ответ
НаNissan Terrano 8 февраля 2014 в 20:10
Мокрая или сухая? Если сухая, то она только салон будет обогревать, там принцип именно греть воздух, а не антифриз. А может быть фен простой стоит? Если мокрая, она греет антифриз, и салон тоже обогревается от него через печку, мало информации.
9 февраля 2014 в 07:53
Спасибо за ответ. Что означает мокрая или сухая? У машины 2 аккума, на пульте подогрева знак "W", во время прогрева в районе водительского места из под днища идут выхлопные газы.
был 11 минут назад
НаKia Mohave, УАЗ 3741 9 февраля 2014 в 09:41
"Сухая" греет воздух, "мокрая" греет охлаждающую жидкость.
НаВАЗ Vesta13 февраля 2014 в 20:56
так вроде бы в туареге как раз двигатель и греет, она же как подогрев и догреватель работает, если из под днища выхлоп идёт, значит топливо сгорает, а значит и антифриз должен греться, а вам не проще на консультацию к дилеру проехать, я так думаю и в мануале у вас всё должно быть описано, "грелка" то у вас родная стоит, а не отдельно купленная.
НаVolkswagen Touareg16 февраля 2014 в 13:30
у вас установлен догреватель салона. Работает он на топливе. Аккумуляторов у вас скорее всего один, а не два.  Когда догреватель работает достаточно долго, то и двигателю немного достается тепла. Сделать так, чтоб открывался клапан на двигатель - можно, но на бензиновых версиях это ведет к  глюкам. На дизелях - вроде работает нормально. ОД вам это НЕ сделает, ищите помощников на профильных форумах
