Здравствуйте, у меня Corolla хэтчбек 2006 года с автоматом. В настоящее время обнаружил 2 неисправности авто:
1. При скорости 100 кмч и выше при повороте руля вправо (например, при перестроении) раздается металлический скрип из под-колес, по-моему со стороны водителя (похож на скрип колодки), довольно пронзительный. Скрип пропадает при возврощении руля в исходное положение.
так же когда едешь в пробке не более 10 кмч не нажимая тормоз, тоже раздается скрип, причем он появляется через равные небольшие промежутки времени, видимо, когда колесо делает полный оборот.
В чем причина этих скрипов, кто может подсказать???
2 проблема. При включении климат-контроля появляется свист. Особенно он слышен снаружи. появляется не всегда. Что там может свистеть? климат работает нормально!!
Жду ответа
если не это, то смотрите тормоза
