Японские автомобили
4 октября 2009
Помогите! На горячий дв-ль не заводится.
Сузуки Балено 98г. АКП. На горячий ДВС заводится не с первого раза. Втягивающая на стартере счелкает, а стартер не вращается. Подождеш 1-5 мин - завелась. Поменял: АКБ, Стартер. Зачистил + и - , бросал провода на прямую с АКБ на стартер, на стенде стартер проверял - не заводится (летом такое случается чаще чем зимой). Помогите, может кто сталкивался с таким полтергейстом.
Сергей.
Метки обсуждения: Suzuki Baleno
5 просмотров
НаToyota Crown, Toyota Carina30 октября 2009 в 13:13
Чудес не бывает-дело в стартере раз втягивающая щелкает а не крутит-на втягивающей контактную группу внутри не менял?
vovano
30 октября 2009 в 20:51
Контактную группу не менял. Менял стартер и три раза втягивающую на новом стартере. На стенде стартер работает как часы. Два разных мастера разбирали и смотрели стартер - всё в идеальном состоянии, а на машине всёравно чудит на горячем ДВС.
НаToyota Crown, Toyota Carina 3 ноября 2009 в 07:38
Если втягивающую менял,значит и контактную менял-она внутри,а точно втягивающая щелкает-может просто реле,надо бы послушать как-то,и кстати сигналка стоит,какая?С зарядкой проблем нет?
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 14 ноября 2009 в 19:27
У меня было такое, провода которые к стартеру идут контакт слабый! смотри проводку толстые провода все дело в них. Слабый контакт!
У знакомого в замке зажигания такая же фигня была (поменял и прошло)
На каком стенде? надо напрямую к аккумулятору!
Если не работает тогда втягивающее.
