Японские автомобили
5 октября 2009
Помогите разобраться с неисправностью в Toyota 4 runner 1995г.!!!
Здравствуйте, у меня такой вопрос по поводу Toyota 4runner 1995 года выпуска, двигатель 3литра V6. На машину установленно газовое оборудование 4 поколения. Впринципе машина работала идеально до недавнего момента... Не правильно работает двигатель на бензине, во-первых низкие обороты на холостых и движок чуть подтраивает, во-вторых если резко на холостых даешь газу, дижок хлопает в обратку, и собственно едет она тоже плохо, не так как раньше. Причем когда переключаешься на газ, машина едет гораздо лучше, и в обратку не хлопает, да и обороты нормальные, вообщем на газу работает неплохо, а вот на бензине как то не хочет. Поменял свечи, свечные провода, крышку трамблера, бегунок, воздушный фильтр, и еще топливный фильтр. Причем когда менял свечи, с одной стороны три свечи были практически новые, а с другой стороны уже плохие. После замены свечей движок перестал троить, чуть получше стали обороты, но все равно полностью проблена не решилась. При замене остальных деталей, практически ни чего не поменялось. Не могли бы вы подсказать в чем может быть проблема, и как ее можно решить?
8 просмотров
НаFord Expedition 6 октября 2009 в 00:20
Зажигание не пробовали регулировать ?
6 октября 2009 в 00:26
А началось с изменением температуры окр воздуха или само по себе,или такую машину брал?
НаToyota Crown, Toyota Carina 6 октября 2009 в 07:28
А по признакам очень похоже на датчик дроссельной заслонки,попробуй отрегулировать ,не поможет-поменяй.
6 октября 2009 в 16:15
check-auto : Началось само по себе причем летом еще и до сих пор продолжается...
6 октября 2009 в 19:01
Прошивку ставил на ГАЗ-4 ого поколения или так просто воткнули форсунки и всё?
6 октября 2009 в 20:10
check-auto : И форсунки и прошивка там. Прошивку там даже обновляли, да газ впринцмпе не плохо и работает...вот на бензине что то не так.
6 октября 2009 в 20:55
А переключатель не барахлит,просто у мня тож тойота тож на газе и на бензине, только газ -3 поеколения,иногда дёргалась на газу,на бензине всё ок! ПОэтому интересно разобраться что там у вас не так на бензине!!ДЛя начала определить где трабла в зажигании или в подаче топлива!!Разобраться можно подключив газаанализатор,если Завышено СО значит в топливе .если СН то в зажигании,дальше смотреть нужно!!
изменен 6 октября 2009 в 22:53
check-auto: Машина как раз на бензине дергается, а на газу нет. Да и переключатель работает вроде нормально...Газ отрегулировали, и сказали что на газу все хорошо, а то что на бензине не правильно работает газовщики не знают, езжайте говорят в сервис...Приезжаешь в сервис, говорят, что с движком разбираться не будут так как установлен газ, и они не несут за это ответственности...вот и так отправляют кто куда...Поэтому приходиться разбираться самому...
Еще слышал что может это быть датчик расходомера воздуха...либо как посоветовали тут датчик дроссельной заслонки...попробую поменять сначала их...
enslaver
6 октября 2009 в 23:00
Нее не правильный подход!!пробывать менять всё по кругу особенно не радует ответ МОЖЕТ БЫТЬЬ!! сразу от тедова валить нужно понятно не спец!!! Значит не качественные газовщики ,если трабллу найти не могуть!!Раз газ устанавливають,значит должны знать полностью авто и как она себя ведёт что на ГАЗЕ что на бензиле !!Пофиг !Если смотреть логически то можно предположить что трабла с бензо подачей!! То есть то что работает на газе работает и на бензине значит эти траблы можно просто исключить в том числе и расходомер воздуха и заслонку и трамблёр и зажигание!!! Но вот подключаем бензин начинает работать насос он же при ГАЗЕ не работает!!может фильтр засорен?? может форсунка какая не правильно льёт топливо!!я свои форсунки раз в 300 тыс промываю,обязательно потому как что б не застаивались на газу всё таки там клапана стоят могут прилипать и залипать!!! проверить нужно давление топлива правильное оно или нет!!потом дальше идти и смотреть что при газе не работает и проверять !!
7 октября 2009 в 20:17
Да это был бы самый рациональный подход....методом тыка не чего не сделаешь...Единственное насос, праблимотично будет проверить, т.к чтобы это сделать надо снять бак а это практически невозможно, т.к там все крепежные элементы позакисали и поржавели...Да и вряд ли это он потому что на газу она тоже подтраивает, но только не так сильно как на бензине...
А какие еще есть датчики которые могут влиять на данную проблему?
И если кто знает подскажите адреса сервисов для Toyota 4runner?
7 октября 2009 в 21:18
ПОдтраивает может катушка-модуль,зажигания,говорю ж что нужно сузить круг поиска,!!газоанализатор сунуть и посмотреть что покажет! Насос для проверки снимать не нужно,достаточно просто проверить давление,которое он выдаёт!! дальше на подтраивание может влиять только системма зажигания!! проверять нужно её
НаGeely МК, Москвич 214114 ноября 2009 в 19:16
Двигатель привык на газе ездить, у соседа на 2110 такая же проблема.
От газа прогорает поршневая и головка блока! (сперва клапана прогорели у соседа , скоро головка блока прогорит) пробег 190000 два ремонта двигателя.
