привет всем атолюбителям у меня проблема автомобиль виста 1993 г/в 2.0 праворукая не идет напряжение с зомка зажигания к стартеру прошу помощи подсказки
Скорее плохой контакт провода на стартере (ищи сперва там!) и может быть в замке ЗАЖИГАНИЕ.
1)Сперва иди с массы на аккумулятор, потпм к стартеру, потом к замку. Можешь прозвонить отверткой специальной она 70 рублей в автомагазине стоит.
У меня на прошлой неделе такое было. Причина - контакт на стартере. Отвез в ремонт стартеров - поменяли контакт и провели дополнительную массу на корпусе. Перед установкой почистил для верности контакты. До этого симптомы - иногда, особенно в жару стартер не срабатывал, остынет - ок, и вяло крутить стал. Не знаю, может и у вас то же самое?
Самый разумные действия это обратиться к хорошему авто электрику!!!
