Японские автомобили
31 марта 2010
Нужен совет - проблема холостых оборотов на Toyota Yaris
Всем добрый день! Обращаюсь к общественности за советом в связи с "блуждающим" глюком Toyota Yaris. В общем, ситуевина следующая:
Авто 2003 года выпуска с литровым моторчиком. Куплена с очень маленьким, но, похоже, честным пробегом 10 тыс. Очевидно, что несколько лет машина стояла без дела. В целом - все исправно. Но есть одна досадная фигня. Когда мотор хорошо прогрет начинаются глюки с холостым ходом. Сначала в работе мотора появляется некая звуковая цикличность, как если бы каждый две секунды мотор издавал чуть более натужный звук. Потом холостые обороты с нормального уровня падают до где-то 300-400, затем машина как бы спохватывается, где-то в моторе с шипением открывается какой-то клапан и обороты подскакивают где-то до 1000-1200. Затем снова опускаются до нормального значения и далее опять падают ниже нормы и т.п. Все это в цикле где-то 5-10 секунд. Иногда мотор не успевает "вытянуть" падение и глохнет.
Компьютерная диагностика ничего не показала. Прочистка дроссельной заслонки ничего не дала. Свечи новые. Воздушный фильтр тоже. Что же это может быть и как с этим бороться? Буду признателен за любые конструктивные соображения. Заранее большое спасибо!
Метки обсуждения: Toyota Yaris
18009 просмотров
Комментарии3
НаToyota RAV-4, Toyota FJ Cruiser11 апреля 2010 в 05:07
Что-то не верится в достоверность такой диагностики. Даже если коды ошибок бортового компьютера прочитать, -  там будет указано неправильное функционирование какого-нибудь датчика или системы.
Симтом очень распространённый - может быть электрическая неисправность или утечка вакуума. Стандартную диагностику можно сделать вручную по схеме приводимой в заводском  ремонтном мануале (или в любом его аналоге).  Согласно схеме  последовательно проверяют и замеряют компоненты. В мануале по  указанному Вами симптому приведены рисунки и порядок работ при ручной диагностике. Кстати там  и инструкция и расшифровки кодов ошибок.
НаVolkswagen Polo11 апреля 2010 в 11:58
а может это клапан холостого хода?
НаGeely МК, Москвич 214119 сентября 2010 в 20:33
На Крайслерском движке что то подобное было. Мастер в СТО забыл провод на свечу одеть. Двигатель при старте обороты падали потом поднимаются до 1.2 их компьютер выравнивал. Так и у тебя плохой контакт в броне проводах, или свечи не подходящие твоему двигателю. Выкрути свечи посмотри в каком они состоянии. Проверь правильно ли подсоединены броне провода, может их перепутали местами.
