Японские автомобили
12 мая 2010
mitsubishi pajero3 2002г. 4м41 в дизеле непонятные звуки
уважаемые люди подскажите что это может быть?На холодную завожу движок работает тихо приятно слушать(если не считать нескольких секунд постукивания клапанов) по мере прогрева минут через 5 появляются странные звуки напоминает стук или лязг клапанов и что интересно звук идет по нарастающей сначала тихо потом громче потом раз пропал и работает тихо через несколько секунд опять сначала тихо потом погромче и опять пропал.Такое ощущение что компрессор какой то работает качает.Снимал крышку успокоители и натяжитель цепи в отл.сост.клапана отрегулированы.звук исходит где то в районе цепи т.е. спереди и середины двигателя.Ремни все снимал заводил тот же результат.Вот хотелось бы узнать это нормально или нет?Сам двигатель работает как часы,при оборотах все звуки пропадают работает четко,но вот на холостых эти волнообразные звуки раздражают :]:-O: ,или это нормально для 4м41.заранее благодарен Олег. :*VICTORY*:
14747 просмотров
Комментарии1
НаGeely МК, Москвич 214128 мая 2010 в 12:52
Это называться дефектный клапан. Причины устранения регулировка клапана на прогретом двигателе. Регулировочный щуп должен проходить с большим трудом, при остывшем двигателе его не пропихнуть даже с трудом.
