Японские автомобили
6 мая 2008
Помогите с Nissan Sunny 2000 г.в. QG15!!!
Короче, всем привет! Новость такая: 2 мес назад купил машинку Саньку 2000 г.в. QG15. По форумам полазил, все хвалили. Но видимо мало полазил, начались траблы. Побежал антифриз под КХХ. Вовремя увидел, поменял прокладку. Этим дело не обошлось. На холостом ходу двигатель просто не стал нормально работать. Гудеть - гудел, но еле-еле подергивался в конвульсиях. Провел обучение компа, но после этого оборотов стало немерено: стабильно - полторы штуки. повторно проводил обучение - не помогло... Это КХХ? или че это вообще? Че делать не знаю. Помогите! Буду оч рад!
Метки обсуждения: Nissan Sunny
7 просмотров
Комментарии3
19 апреля 2009 в 15:56
Необходимо заменить датчик холостого хода
НаGeely МК, Москвич 214115 ноября 2009 в 18:46
Попробуй тросик газа ослабить, пружинку замени которая тросик натягивает
НаToyota Crown, Toyota Carina 9 декабря 2009 в 13:18
Датчик ХХ это болезнь многих ниссанов,если вовремя прокладку не поменял,в него попадает антифриз и датчик под замену,а иногда еще и диоды с транзисторами в блоке управления двигателя,на станциях,обслуживающих Ниссан знают как вылечить данную проблему с холостыми,обратись к официалам-должны помочь.
