Японские автомобили
9 июня 2008
задымил двигатель(
доброго)
mazda familiy 91г пробег 120 000 в последнее время часто перегревал двигатель, из за трещины в радиаторе вода быстро испаряется\выпаривается (до 3х литров порой заливаю в сутки в систему), неуследил и все...
менял намедни масло, промыл промывочным, залил потом всесезонку сентетику, и каждое утро теперь лицезрею синий дым, пока двигатель не прогреется. Обороты с утра до 2500 доходят, бывает если нагрузку не давать (не прогревать на передаче)то и не дымит), а бывает и дымит. Вот такая оказия. Что менять куда смотреть в первую голову, и не может ли это вода попадать в двигатель, уровень масла нормальный пока не долеваю, коробка автомат там тоже уровень в норме, а вот уровень воды контолировать не могу по вышеуказанной причине...
Метки обсуждения: Mazda Familia
6 просмотров
НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focusизменен 9 июня 2008 в 19:07
для начала смени аватару wink -почитай правила
изменен 10 июня 2008 в 07:09
личину поменял), правила прочитал...
изменен 19 июня 2008 в 20:03
может ещё чего поменять? вы пишите я поменяю)
НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focusизменен 19 июня 2008 в 22:35
у моей тойоты 93 года вып. дымок сизый -особо незаметный был почти сновья ( я ее купил в 99-00 не помню) масло сначала поджирала понемногу. пробег при покупке , кстати был где-то 150т.км.-скручен до 70 т. км. был teeth . подливал поначалу немного- по 1-2 литру за 10т.км. ездил на ней 2 года, потом попала машина в небольшую аварию и простояла в гараже 2 года. за время простоя я машину не заводил-просто стояла. потом начал ездить и за 2 года проехал около 100 т.км. -потом продал. за последние 2 года владения ситуация с расходом масла шла по восходящей. от каждой смены масла машинка требовала все больших доливов. под конец-1 литр на 1000 teeth . я ничего не делал-только перевел движок на масло лукойл. обращался к мастерам-обещали к капиталке движка готовиться. продал так. покупатель померял компрессию-сказал "8". потом через месяц звонил, рассказал что поменял кольца и маслосъемные колпачки(может чего еще-не спрашивал, а он не говорил). движок лично я не перегревал, антифриз не "убегал".я не слесарь, но ИМХО с движком у тебя
pustotnik проблемы наверняка есть. нужно в сервис полюбому-уж совсем невеселую картину с убеганием антифриза ты нарисовал. ждать пока стуканет двигло можно-ремонт(если блок не пробьет и клапана с поршнем не встретятся) наверняка будет сопоставим по стоимости с нынешним(пока все работает). проблема из-за перегрева может быть еще и головке блока-ее "повело" от перегрева-значит возможно придется шлифовать и ее cry . в общем- дешево движковые проблемы не решить.когда это делать, и делать - ли вообще-решаешь самостоятельно. будут еще вопросы-чем смогу-помогу. p/s/ совет- перемести тему в ремонт-ИМХО народу поболе откликнится wink
НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focusизменен 19 июня 2008 в 22:38
можно потом(когда подойдет время) вместо синтетики залить масло погуще. тогда угар масла будет меньше.
попробуй, если не заменить, то хотябы заклеить радиатор. есть специальные двухкомпанентные герметики(в сдвоеных шприцах). надолго(если качественно заклеишь) особо не хватит-от3 до 6 месяцев. потом полюбому новый радиатор sad . если будут вопросы по ремонту радиатора , пиши-отвечу. удачи wink
НаGeely МК, Москвич 214115 ноября 2009 в 09:17
Зачем что то менять, она у тебя масло ведрами ест и присадки к маслу не помогают?
Заливай полу синтетику!
На воде зимой далеко не уедешь, радиатор размерзница и двигатель тоже может (блок треснуть)
