Японские автомобили
1 декабря 2014
печка нисан санни
подскажите что можно сделать из печки стал дуть чисто летний воздух немного холодов и нагреться будет не реально
6 просмотров
был 21 час назад
НаHaval F7 2 декабря 2014 в 00:01
НА ДИАГНОСТИКУ СНАЧАЛа,А так временно картонку в решетку радиатора,ток за температурой смотрите и да,возможно нужно антифриза подлить,давно не подливали то?
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 2 декабря 2014 в 05:46
Бочок охлаждающей жидкости до горловины залить - также в сам радиатор!
Завести двигатель - поддомкратить со стороны водителя и погозавать минуты три дергая за тросик со стороны капота!
Потом другую сторону поддомкратить и по газовать!
Дать остыть двигателю и долить в радиатор до горловины антифриза!
НаGeely МК, Москвич 2141 2 декабря 2014 в 05:53
ЕСЛИ НЕ ПОМОЖЕТ МЕНЯЕМ ТЕРМОСТАТ И СТАВИМ КАРТОНКУ!
картонка не должна плотно прилегать к радиатору что бы двигатель не перегрелся должен быть зазор сантиметра 3
В общем подогните края картонки вот и всё!
НаBMW 5-серия 2 декабря 2014 в 08:05
ничего не понял из этой формулировки: вы летом уже задавали этот вопрос где то?
