Американские автомобили
28 августа 2013
система охлаждения
антифриз кипит.верхняя часть радиатора горячая,а нижняя холодная.что может быть????
Метки вопроса: Oldsmobile Alero
41 просмотр
Ответы7 Добавить ответ
НаВАЗ 211128 августа 2013 в 19:00
Первое проверить работу термостата.
НаBMW 5-серияизменен 28 августа 2013 в 21:24
Радиатор это одна деталь суцельная и она греется практически одинаково верхняя немного горячей и нижняя часть нагреется от верхней, скорее всего он подзабит и имеется слабая циркуляция. Но лучше как уже писали начать с термостата, помпы их проверки и чистки радиатора, крышки на бочке.
Если причина не уйдёт, то скорее всего прокладка или голова ( нужно смотреть масло изменилось ли и антифриз, раздувает ли патрубки) с этим лучше не затягивать, а угробишь двигатель...
НаGeely МК, Москвич 214128 августа 2013 в 23:03
Термостат не открывается!
НаVolkswagen Touareg, ИЖ 271729 августа 2013 в 08:58
однозначно-термостат.
НаRenault Sandero29 августа 2013 в 11:01
Перед возникновением проблемы с автомобилем что-то делали?
изменен 29 августа 2013 в 19:01
с начало машина стояла почти пол года.поменял двигатель,с начало не включались вентиляторы,приезжал мужик делал диагностику сказал с элэктрикой все нормально. потом поменял помпу,термостат и датчик температура.с начало все нормально стало и сейчас опять то включаются вентиляторы то нет.
16 сентября 2013 в 12:57
термостат накрылся
